查看: 1856|回复: 12
指教高手2组3S电池能串联成6S电池用吗?
发表于 2010-11-9 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指教高手2组3S电池能串联成6S电池用吗? 我拿来飞YT500  电调YT60A 电机500L
 楼主| 发表于 2010-11-9 10:38 | 只看该作者
还有我的A123昨天发现有一节电芯能转动!负极的电芯会360度转动,不知道还能用吗?
发表于 2010-11-9 11:12 | 只看该作者
如果参数一样完全可以组  6S 本身不也是这么组的吗
发表于 2010-11-9 12:17 | 只看该作者
完全可以,很多人都是这么组的~
发表于 2010-11-9 13:44 | 只看该作者
究竟是串联对电池要求高还是并联的高?
发表于 2010-11-9 14:02 | 只看该作者
原帖由 MAYACUI 于 2010-11-9 13:44 发表
究竟是串联对电池要求高还是并联的高?
并联要求对内阻要求极高
发表于 2010-11-9 15:00 | 只看该作者
原帖由 MAGIC-JW 于 2010-11-9 14:02 发表
并联要求对内阻要求极高
谢谢解答!!!:em26:
发表于 2010-11-9 15:02 | 只看该作者
相同品牌 相同型号的电池 串联问题不大 就是串过一次后 每次都要这两块电池串比较好  最好做个记号~
 楼主| 发表于 2010-11-9 15:42 | 只看该作者
多谢指教
发表于 2010-11-10 09:50 | 只看该作者
原来还需要这么多学问哦
发表于 2010-11-10 10:49 | 只看该作者
只学习不争论!
发表于 2010-11-11 10:03 | 只看该作者
回复 6楼 MAGIC-JW 的帖子
能不能详细解说下 谢谢 我对这个电流 电阻的真的是没头绪
发表于 2010-11-11 14:13 | 只看该作者
比如,一个电池的容量是1000mAh,那么我们用2000mA电流来放电,就叫2C放电,这个电池要是说用5C来放电,那么电流就是5000mA,如果是20C,那么就是20000mA(即20A)电流.平时大家说的C数,比如,20,表达的就是说这个电池可以20C放电,它代表这电池的最大正常放电能力(有人说舜间放电峰值40C,这是骗人的说法,一个电池如果直接短路,它的舜间电流是很大的,基本可以用电池的电压除以整个回路的电阻来计算,有可能达到一两百安培,但这个不是正常的放电能力不能用这个数值来误导).
    所以,大家得计算一下,你的模型的电机是什么规格的,额定电压及额定功率是多少,一般按P=UI可以计算出大概飞行电流的.打个比方:电的额定功率是100W,电压为7.4V(2S电池组),那么它的使用电流可以这样计算:100=7.4*I,I=13.5A,这是大概数,当然飞机飞行中的电流可能会比这个稍大一些,也许会达到15A或20A等.这样,就可以计算你的玩具须要什么级别的电池了.并不一定要最高C数的,如果你的电池是2000mAh(2A)的,10C就足够了,用25C的电池也行,只是有点浪费,因为电机的要求没这么高;如果人计算出来要用的电流是50A,那么就须要用到25C的了.
    另外,这个C数(电池放电能力)玩家是很难测试的,只能通过试用模型来确认,如果真是50A的电流,电池连接片都会发红啊!当然卖电池的一般都会夸大自己电池的能力.
    理论上,电压超高,速度起快,就算C数级别低很多,起码开始的时候速度是很明显会快的.所以,3S与4S,当然是4S的功率要高(通过P=U*I可以计算,电流一定,电压越高,功率越高,电机的速度越大,但在确认电机不会被烧掉),功率越高动力越大啊.而且那个什么20C啊15C啊估计也是人为强加给电池的,不一定就是电池的真实能力,就是说,有可能用15C这个级别的电池,分成20C和15C两个级别来卖.
简单方法知道电池的放电倍率
现在到处都是20C 25C了   你要拿一15C的都不好意思和人打招呼
那怎么知道电池是真的20C而不是虚标呢
其实正规大厂的电芯出货时都有一喷码的
列如853496P4H4R
853496(分别是电芯的厚度 宽度 和长度) P(动力电池的意思) 4H4R(重点来了,这就是放电倍率,一个H就是5C,象这个4H的就是20C放电的意思了)
也有工厂直接的列如YT853496HHHH
好了看一下几H就知道电池的放电倍率了,工厂的喷码大多还是靠的住的。
有些厂家的电芯上喷码是用字母来表示的!!
如我的花牌电池所用电芯!
P753496G G 为15C
P753496B B 为12C
.................D D 为10C
..................S S 为20C
参与人数 1威望 +2 收起 理由
孙玉奇 + 2 学习了
