查看: 3568|回复: 35
4G6S飞了2500个起落,电池也过了300大关,却挂了尾舵机
发表于 2010-10-27 02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6月份入的4G6S,基本每天20起落,至今天,刚刚达到2500起落。巧了,第2500起落时,刚飞了3分20秒,突然自旋起来,好在二千多次的练习不是白给的,用加减油门来控制自旋速度并冷静地运用升降、副翼把飞机从摆满电脑、文件等物的桌面上方安全降落到地面。经检查,是尾舵机损坏。
上一次尾舵机损坏是飞到850次时,这次好,飞了1650次,是上次的两倍。排除偶然因素,与炸机次数少有关。
从7月底起用的6块800mAh的“寿”牌电池,也使用次数也达到了300次,竟然还是能飞6分钟,动力没有衰减的感觉,过一天用DADUDU做一次测试,看看还有多少容量。
从1600起落到现在,飞机没有任何更换零件的情况。
看到不少朋友说这飞机使用成本高,我想就我的飞行实践说些体会。
1,原厂桨最好别用,打两次桨就不能用了。虽然我已经掌握了修原装桨的办法,还是嫌修的麻烦,还有新的呢,都不想再用了,现在用的是7块5的木桨,便宜又好,只换了一次,还是因为太旧才换的;
2,这机力量小,主轴、横轴弯了,不是太严重不用换,将就着一样飞,并且只要不炸,飞个几十起落,震动会越来越小,是不是轴会自动变直呢?有些可能吧,我想。
3,别用高速飞,尽量地用大螺距、低转速来飞,一是震动小二是磨损小。用最小的能满足操作条件的转速飞。
4,尾传动轴的传动齿轮间,一定要推紧些,这样不容易坏锥齿,我的锥齿还是飞机刚入手不久坏过,后来再到现在2000次都不止了,没坏过,尾桨打过不知道多少次。
5,如果新手,飞机要炸,别救,直接油门到零,这时下落的速度并不快,一二米高落地,不会坏任何东西的。
6,最好,有条件的,改一下脚架吧,华的这个脚架设计真是太不好,使飞机离地面太低,容易打主桨也容易打尾桨,我是用250脚架加立柱把飞机加高的。
[ 本帖最后由 skice 于 2010-10-27 03:08 编辑 ]
发表于 2010-10-27 06:19 | 只看该作者
呵呵,不佩服不行啊,居然有这么长的安全纪录,LZ的的技术是没得说,也证明国产并不是那么的不堪吧。:em15: :em26:
发表于 2010-10-27 08:43 | 只看该作者
厂家可以送一架新机给你了~
发表于 2010-10-27 08:49 | 只看该作者
发个视频吧,看看修炼成果
发表于 2010-10-27 08:57 | 只看该作者
感觉 有点夸张   6块电池 加上充电  飞行的时间  估计 楼主 每天  3-4个小时 都不停的在折腾 飞机       华xx职业玩家  呵呵
发表于 2010-10-27 09:00 | 只看该作者
楼主一般在哪里飞?木浆可以3d么?射过没有
发表于 2010-10-27 09:56 | 只看该作者
够厉害的。
算的那么清楚电池肯定有记录的
确实非得厉害。260我算玩的最长了也快玩厌了。
发表于 2010-10-27 10:01 | 只看该作者
木浆的动力性能比原装桨差很多。
发表于 2010-10-27 10:23 | 只看该作者
高手啊,真的找厂家给你免费更换一架了
发表于 2010-10-27 10:57 | 只看该作者
请问4G6可不可以3D呀,试过没,好飞吗?
[ 本帖最后由 kk288 于 2010-10-27 11:33 编辑 ]
发表于 2010-10-27 11:33 | 只看该作者
原帖由 kk288 于 2010-10-27 10:57 发表
请问4G6可不查以3D呀,试过没,好飞吗?
爆改电机 电调 电池 才可能翻3D原厂的动力只够悬停和温柔航线
发表于 2010-10-27 11:53 | 只看该作者
原帖由 MAGIC-JW 于 2010-10-27 11:33 发表
4G6的原装005电机比4#6的003电机转速高很多,飞3D绝对没问题,但是必需做好散热,否则很容易会导致主无刷电机的性能下降,而且原装L3无刷电调上面有一个大铝片,散热会比其它同类型的小电调好很多,根本不需要更换电调。
发表于 2010-10-27 12:32 | 只看该作者
SKICE兄记录的很详细啊!
4G6S用低速油门高螺距飞,确实很稳,声音也很轻,有点绅士的感觉。
不容易:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-27 17:07 | 只看该作者
我只有2架飞机,250SE只飞了小几十次就再没飞过了,一直是飞4G6S,我的技术还只停留在正飞上。
4G6S绝大部份的时间只在室内飞,6块电,每天飞20次,因出差应酬等原因停飞的话,以后几天补上,每天弄飞机的时间约3小时,主要是这飞机的电机温度太高,连飞2次要停几分钟。
飞飞机如开车一样,必须有一定时长才能做到人机合一,我现在有时候能感觉到人机合一,有时又没有,还不能像开车一样那么放松。
有个感觉,飞机留空时间1小时,相当于开车100公里,无论是精力消耗上还是技术长进上都有些像。以我2500起落来算,相当于开车250小时行车2万5千公里,正是将要形成车(机)感的时期。
我计划再飞2500起落,估计机感会完全形成了,无论这飞机坏不坏,都要换机练3D了。
楼上有个朋友说木桨比原装桨的效率低,我也有这个感觉,但低不了多少,原装桨还有个毛病,转速低来飞的话,容易飘。
也建议玩直升机的新手,别急着玩3D,没有形成正飞的肌肉反射,紧急情况没办法处理的。玩飞机和游泳、开车、走路一样,一旦学会了,一辈子都忘不掉,还是先打好基础的好。玩飞机时炸机是难免的,但要追求尽量少的炸机。
[ 本帖最后由 skice 于 2010-10-27 17:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-27 17:30 | 只看该作者
关于调十字盘水平,楼主也是个完美主义者,开始玩飞机的时候,头脑子里也全是十字盘水平,基本每二天都要调一次。
后来想明白了,十字盘的水平理论上是和地面水平,其实是没办法办到的,一是脚架到十字盘的安装精度必有误差,二是装电池时总有偏差,引起重心变化,所以就算在地面调得很水平,到空中还是不水平的。
我现在的经验是基本不调,轻微炸机也不调。飞到天上再说,感觉哪边舵用得多些,就在控上微调下。直到较长时间,积累多了微调量,达到50%或以上了,再置零后调下拉杆。
这样做的好处一是方便二是球头扣不容易松,我飞到现在还没换过球头扣。
发表于 2010-10-27 17:33 | 只看该作者
2500个 起落??平均一天10个起落 也要250天  牛的~~!
发表于 2010-10-27 18:36 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-10-27 18:58 | 只看该作者
感觉象4G6S的广告贴!等待视频!
 楼主| 发表于 2010-10-27 19:58 | 只看该作者
原帖由 skmszm 于 2010-10-27 18:58 发表
感觉象4G6S的广告贴!等待视频!
只是有好东西与模友分享。如果你兴趣,用我的用户名搜索一下我在本论坛发的全部贴子,你可以看到一个航模爱好者从什么都不懂到把一架飞机飞了2500次的过程。
我在本论坛发的第一个贴是今年的4月12号。
http://bbs.5imx.com/bbs/search.php?searchid=1450&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&page=1
