查看: 1115|回复: 7
600斜盘舵机选择 请老鸟们看看
发表于 2010-11-2 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(RX) Required Pulse:3.0~5.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage:4.8~6.0 V DC Volts
Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V):0.15 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6V):0.12 sec/60° dagrees at no load
Stall Torque (4.8V):8.05 kg-cm (292.4 oz/in)
Stall Torque (6V):10 kg-cm (365.3 oz/in)
MKS的DS1210 用在600斜盘上怎么样? 和DS610比较哪个更好点     现在暂时不追求3D性能,但是一定要稳定安全。
上面是MKS DS1210的数据
发表于 2010-11-2 20:05 | 只看该作者
DS610是空心杯电机,响应速度会快点。
对性能不是要求很高,应该也够用了。
发表于 2010-11-3 15:01 | 只看该作者
我就是用DS1210,好用
发表于 2010-11-3 15:13 | 只看该作者
可以
发表于 2010-11-3 17:49 | 只看该作者
DS1210应该是120HZ的,DS610是200HZ的。理论上DS610反映会更快点。
不过DS1210才不到200块的价格,而DS610要300左右。二款舵机用在600上感觉都很富余了。
DS610我自己用过,在30个起落后就开始出现虚位。不知道DS1210是什么情况,希望有过的兄弟出来说说。
发表于 2010-11-3 18:05 | 只看该作者
直接上JR8911
发表于 2010-11-4 20:21 | 只看该作者
还是用ds610吧
发表于 2010-11-5 11:51 | 只看该作者
论性价比,YT DS610最好的选择,至于要烧包,那就挑最贵的卖,所以我选择DS610
