上周购入UN-A6,满心期待的使用它,不料充了2块电池后,发现第5cell输出不正常.
情况描述:
设置好4.2V,2.0A充6S电池,开始充电时,第5 cell电流输出值显示硬是比其他的慢了3秒钟才开始有电流输出…过了一会,第5 Cell电流上升至2.4A,但充电量都是0,本以为是电池有问题,换了另外一颗6S电池来充也是一样,本以为是我分压接头没接妥当,重新插入之后,有好一些,但是第5cell电池充到4.01V时,右没办法充电了,电流2.4A,但是充电容量仍维持不动...,
为了交叉测试是不是电池本身的问题,又把这两颗电池放在880DS上面充又可以正常充电.
后来不死心,UN-A6改用3S电池充电,因为UN-A6有两个3S分压充电界面可以使用(以下简称A与B界面)…把3S插在A界面..很正常充电,但是改插B界面,情形跟上面描述的一样.交叉测试后,我个人直觉是不是分压插头有空焊的情形,拆开UN-A6,把上面的分压插头全部重新解焊再焊接,测试的结果还是一样.
所以我的UN-A6目前只能用特定的3S分压界面才能正常充电,另一个3S界面就无法使用了.请问这个问题是出在那里呢?
因为我是台湾模友,要寄回厂家维修,光是运费可以买半台新的UN-A6了,要是要自己处理的话,需要更换哪颗IC还是有其他的处理方法吗? |
