新买控电,第一次充电后,掉电压 正常吗
新买控电,第一次充电后,掉电压 正常吗
虎门-超
虎门-超
发表于 2010-11-5 14:45
倒序浏览
新买控电,第一次充电后,掉电压 正常吗
充电器
是UNA6 0.5A 电流充电, 插在A6 上的时候 经常提升充满 然后 又继续冲,离开充电器后电压一直掉,几分钟了 现在变成
4.14 4.11 4.12
请问这是正常的吗?
航拍放生活动
2015-07-13
制作了一个空中游虎门
2015-06-04
最近才学剪切,发2个视频大家看看
2015-05-24
第一次做全景图试试看能不能
2015-04-25
距离机场20KM FPV安全高度是多少?
2014-07-16
2216 KV650 用6S 是不是等于3S 2216 KV1300?
2014-07-02
2部小精灵结伴升到550米
2014-06-20
DJI 3轴狗台 HD-3D 又缩水了吗?
2014-06-05
小精灵的遥控器直接用2S锂电池会烧吗?
2014-06-04
naza 680pro 不知怎么,打右转 松杆就抽一下
2014-03-24
虎门-超
虎门-超
发表于 2010-11-5 14:46
充满时候 是4.2 的
starmoon
starmoon
发表于 2010-11-5 14:56
电芯不好是这样的,容量大内阻大
【网上礼节十条】
猪头王子
猪头王子
发表于 2010-11-5 15:18
估计比较烂……
skice
skice
发表于 2010-11-5 15:38
不正常的
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2010-11-5 16:04
这是 电压不够 啊容量基本 也不能够了
径山茶
径山茶
发表于 2010-11-5 16:05
电池质量的问题,我的控电也是这样,但几块动力电池充完后,搁置几小时电压也不会降
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2010-11-5 16:05
基本可以认定是 旧电 芯 穿了新衣服
夜影
夜影
发表于 2010-11-5 19:23
电池质量有问题,自放电过高,质量过关的电池只有在寿命末期时才会出现这样明显的自放电。
虎门-超
虎门-超
发表于 2010-11-5 21:30
哦哦 是在菠萝那里买的,菠萝说正常了,60块钱一块的
40560335
发表于 2010-11-5 22:25
电芯太烂,要么就是你把UN-A6的基准电压调乱了,你用什么测的电压?
虎门-超
虎门-超
发表于 2010-11-5 22:48
应该不用怀疑充电器和电显 因为 动力电都是冲到4.20 不会变
