查看: 5035|回复: 18
滚珠丝杆是不是不能用黄油啊?
发表于 2010-11-10 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滚珠丝杆刚买来还贼亮贼亮的,没上油过了几天就有点暗了,今天上了点黄油,颜色变得更差(有点黑),也不滑了,原本竖着放螺母会自动滑下来,现在要用力拉才下来,是不是用机油要好点?还有直线导轨也要用机油吧?
发表于 2010-11-11 00:36 | 只看该作者
新的滚珠丝杆的螺母应该是不但没有间隙而且还有点紧,但有不失顺滑螺母和丝杆公差配合应该是微米级的配合,我到目前为止还没缘分没摸过这东西,瞎猜的:em15:
发表于 2010-11-11 08:10 | 只看该作者
原帖由 mondong 于 2010-11-11 00:27 发表
竖着放螺母会自动滑下来,恭喜你,这个丝杆已经离报废期不远了。
正解,新丝杆应该是不会自己滑下来的,除非你用的是直径/螺距等于或小于1的,比如1010.1015.2020等,用手转动应该有一点阻力但非常顺滑,丝杆油是专用的,看起来很粘稠,实际上粘度不大
发表于 2010-11-11 10:01 | 只看该作者
我们叫滑道油,在打油机里是黄黄的,黏度是不怎么样,只要机器在动,打油机就要一直工作的
发表于 2010-11-11 10:06 | 只看该作者
有专用的导轨油
发表于 2010-11-11 10:53 | 只看该作者
我用美孚的导轨油集中润滑
发表于 2010-11-11 11:52 | 只看该作者
我每天看贴无数,基本上不回贴.后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人衔都比我高,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次.帮LZ把贴子顶上去。顺便挣点分,呵呵
发表于 2010-11-11 12:54 | 只看该作者
用黄油粘的滚珠都不循环了
发表于 2010-11-11 13:23 | 只看该作者
有导轨油啊。去taobao找找:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-11 13:25 | 只看该作者
学习了,我再找找有没什么专用的导轨润滑油。
我前面说的不大准确,应该是拿着螺母竖起来,丝杠会滑下来,因为丝杠加前后座就比较重了,规格是1404二手THK的,如各位所说,可能不是好东西,本来就是买二手的,能用就好。另外,不知pmmq说的什么意思?难道卖丝杠的有著名的奸商吗?能否指点一下,pm也行,我这根从淘宝店买的。
[ 本帖最后由 hs157 于 2010-11-11 13:28 编辑 ]
发表于 2010-11-11 20:20 | 只看该作者
发表于 2010-11-12 01:55 | 只看该作者
那帮人都吹二手丝杠如何如何好,卖的价格比国产新的还贵,我们这边有个王八,他的店可以用门可罗雀来形容,二手的线轨比全新台湾的还贵。。。。。指望骗一个是一个呢
发表于 2010-11-12 09:52 | 只看该作者
学习了。:em25: 我花十元钱买过一个滚珠丝杆,无比顺滑,当时很高兴,一直当个宝呢,原来是个费品呀。:em25: ::loveliness: em14:
发表于 2010-11-12 10:04 | 只看该作者
滚珠丝杠一般出厂的时候都会有预紧,预紧的力度可以跟厂家预定的,也不会多要钱:em15:
发表于 2010-11-12 14:56 | 只看该作者
在哪买的!!
发表于 2010-11-12 15:29 | 只看该作者
不加油 不久丝杆就会抱死。。。为什么?。。。珠子与珠子相比是反向运动 是点接触 就卡住不动 。。。抱死。。。
发表于 2010-11-12 15:32 | 只看该作者
加了厚的黄油珠子就会不转了 。。。为什么?。。。珠子都被黄油粘住了。。。珠子不转了就相对于丝杆。。。珠子与丝杆间的滑动摩擦。。。但是过一段时间。。。螺帽内的油变少后珠子就能转了。。。
发表于 2010-11-12 15:34 | 只看该作者
你可以选择。。。珠子与珠子硬摩擦 或者珠子不转与丝杆硬摩擦 。。。不管是哪种。。。都是硬磨。。。不管是薄油还是原油都要加油。。。
发表于 2010-11-12 20:59 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2010-11-12 15:34 发表
我 今天也搞了 两条滚珠丝杆,不敢拆开来洗,怕再装回去会影响精度,在丝杆上涂红的的那种黄油应该是最好的办法吧?
