2009年全国航空航天模型锦标赛规则
一、无线电遥控电动模型滑翔机1. 任务描述以电动机为动力源,用无线电遥控设备操纵,模型飞机升空后可进行滑翔飞行,并最终在指定区域着陆。以定点着陆准确、留空时间恰当取胜。
2. 技术要求模型的动力必须为电力。
3. 比赛时间每名运动员每轮比赛时间为6分钟。
4. 试飞次数在比赛时间内试飞次数不限,运动员在飞行过程或模型着陆后可以声明该次飞行为试飞,声明试飞后的成绩无效。
5. 助手允许1名助手进场,助手不得调整和操纵模型。
6. 比赛方法及成绩评定6.1 在比赛中电机的工作时间不限。电机工作时间不做留空时间计算。比赛过程中运动员应明确向裁判员报告电机的“开”、“关”状态,以使裁判员准确判断电机工作状态。
6.2
每轮成绩为:留空时间分、着陆定点分与研制分之和。
1)留空时间分:模型起飞到着陆停止前进终止计时,最大测定时间120秒,1秒记作1分。留空时间超过120秒,每超过1秒扣1分。记时均取秒的整数,小数4舍5入。
2)着陆定点分:模型着陆定点在(直径1m的圆)靶心为100分。模型着陆在靶心以外的记分公式为:Y=100-4X (其中X是模型飞机着陆停稳后机头在地面的垂足到靶心边缘的距离,以米为单位,精确到1位小数)。
3)研制分:使用自行设计制作的模型加20分,使用商品模型不加分。
6.3
比赛进行两轮,取最高一轮成绩为比赛正式成绩;若成绩相同,则以另一轮成绩评定;
再相同,则名次并列。
7. 以下情况该次飞行定点成绩为0分7.1
模型留空时间不足30秒。
7.2
模型着陆时与运动员或其助手相碰。
8. 以下情况该轮成绩为0分8.1 飞行或着陆过程模型解体或构架折断。
8.2 着陆定点分为零或小于零。
8.3 弃权,或比赛时间内模型未起飞,或超过比赛时间3分钟模型未着陆。
8.4 模型两次及两次以上飞入禁区。
8.5 教练入场,或助手调整、操纵模型。
file:///C:/Users/bluebird/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12514.png
这是全国大学生比赛的版本,没有限定动力,电池,
但是一般比赛都是限定了的
我们参加这个比赛是严格按照P系列的规则执行的
具体的配置是:2835电机,2S电池(好像不能超过8V),桨好像是11*6的
另外不知道你是参加P5B-I 还是P5B-2
这两个的滑翔时间是不一样的 |
