查看: 1594|回复: 11
问题:尾管穿天线--碳素管与电磁屏蔽
发表于 2010-10-30 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人纯新手,搞了架翼龙从头拼,装到接收机和尾管的时候突然有个问题。
听拧螺丝的声音,这个山寨翼火龙是碳纤维尾管,如果我把70M的尾巴穿在管子里,会不会因碳纤维的导电电磁屏蔽效应导致接收效果打折扣?
对于这个东东偶实在没有仪器可以测,不知道各路大虾是否了解。。
:em04:
发表于 2010-10-30 12:40 | 只看该作者
潜水不够深, 早就说过了  天线不能在尾管里 要在外面
参与人数 1威望 +2 收起 理由
abc127 + 2 头像的地方很漂亮!
发表于 2010-10-30 13:37 | 只看该作者
我靠,我一直埋在里面,别且飞了500米,
发表于 2010-10-30 13:53 | 只看该作者
那把天线直接 接在尾巴管上吧 这样直接 拿尾管当天线也可以吧
发表于 2010-10-30 14:40 | 只看该作者
我的天线一直放在 尾管里
没发现任何问题
经常把飞机飞出1500米以外
发表于 2010-10-30 22:51 | 只看该作者
金属的才会屏蔽吧。。。
发表于 2010-10-31 01:08 | 只看该作者
:em15: 很多厂家用刷黑的玻纤当碳纤管配飞机以降低成本,差价巨大,而且拉挤管和卷绕探险管性能也大不同,火鸟的天线就是穿管的,但是它是玻纤管
发表于 2010-10-31 20:04 | 只看该作者
尾管  不接到电池上 没问题  屏蔽不了信号
 楼主| 发表于 2010-11-4 17:02 | 只看该作者
这个。。。怎么分辨碳纤和玻纤呢。。。万用表试了试貌似也不到导电的级别。。
要不我还是放外面吧,反正不占地方。。。
发表于 2010-11-4 17:20 | 只看该作者
即使不是导体,固体对电磁波肯定也是有干扰的,
我之前用2.4G做了个实验,中间隔了块木板信号就明显减弱
所以,如果不是3D机之类的近距离飞行机器,还是尽量放外面
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:48 | 只看该作者
哈哈,偶尾管用上了,舵机放水平尾翼上去了,尾管不是屏蔽么,正好走舵机线。。:em24:
发表于 2010-11-25 22:07 | 只看该作者
2.4G碳管存在屏蔽   其他控没问题
