查看: 2136|回复: 2
华科尔2801PRO如何设置接收机自定义固定ID?
发表于 2012-12-20 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔2801PRO如何设置接收机自定义固定ID?说明书的设置不了,我就是到设置ID码的时候接收机就慢闪(没有插短路子),不像说明书说的快闪,然后发射机对频老对不上,用此控的大侠请详细说明一下。
 楼主| 发表于 2012-12-21 10:18 | 只看该作者
顶一下,免得沉下去了
发表于 2013-1-21 14:36 | 只看该作者
先要消除接收的固定ID :用対频线短接 接收机的BATT口    然后通电几秒钟后  接收慢闪   然后拔掉电源    去掉対频线
       设定固定ID方法:打开遥控器电源     接通接收机电源  接收机红灯慢闪    接下来在遥控器上面设置一个固定ID 号    按确定 等几秒  遥控器就和接收对上频了  固定ID 就设置好了
