查看: 2186|回复: 7
想用无刷电机制一电磨
发表于 2010-11-27 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用无刷电机制一电磨,因为功率大;转速高;体积小。进口的无刷电机电磨要6000元:em17:
市场上有稳速的电调吗?就是空载用手调到一定速度“如30000转”,有负载时靠电调稳速。
请问大家有这样的电调吗?大家推荐。
发表于 2010-11-27 22:07 | 只看该作者
发表于 2010-11-27 22:12 | 只看该作者
期待回答。
发表于 2010-11-28 00:07 | 只看该作者
航模的无刷电机不能长时间连续工作,寿命也短,不能做电主轴
 楼主| 发表于 2010-11-28 00:37 | 只看该作者
不用满功率使用,应该不怕吧?
发表于 2010-11-28 00:54 | 只看该作者
链接中的那主轴,控制器有楼主要的速度闭环吗? 卖主也没有介绍详细。
一般品质航模无刷电机,发热大。短时间不觉得。但时间稍长一点就感觉出来了,六七十度就不升温了。这时手握住它会很不舒服。而且有些动平衡也做得不好,振动非常大。
 楼主| 发表于 2010-11-28 01:35 | 只看该作者
刚刚查了一下,原来用航模电调就可以,电机靠电调输出频率控制转速的,有负载时电调自动增加电流。:em05:
发表于 2010-12-3 19:05 | 只看该作者
:em17:
