辉盛舵机的芯片用的AA51880,驱动部分没法维修了
asdf987
asdf987
发表于 2010-11-20 20:34
倒序浏览
今天一个辉盛的
舵机
(不知真假)出现摇臂只能一边转动,另外一边不动的话,偶尔能缓慢回中的故障,拆开一看,电路板上用的驱动芯片是AA51880的,已经没有外置驱动
电机
的三极管了。没想到的是板子上竟然有一个钽电容。
2010-11-20
好小子起飞重量达到450g
2010-10-07
舵机不加电时手拧不动 上电动作正常
2010-10-03
【论坛活动大全】
taifengdada
taifengdada
发表于 2010-11-20 21:01
:em18: 可以换新的了。
阿尔塞斯
阿尔塞斯
发表于 2010-11-24 16:56
楼主用的是哪种舵机?采用AA51880的舵机板本身就没有外置三极管。如果扭力大点的舵机,那就悲剧了。
5188
发表于 2010-12-8 16:58
:em15:呵呵 交学费了。。。。
