查看: 4001|回复: 52
用“炸鸡”来证明一阳指不好使,顺便分析了一阳指的坏处
发表于 2010-12-11 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午照例去练悬停,第二块电池快完的时候,玩了一把空中旋转(就是左手把尾舵打到一边)。但每次旋转不了三圈就不得不赶紧调整机子到水平。。。。先声明,  我的450调试的相当平稳了 ,加上今天没有一点风,也就是说如果只是打尾舵的话 飞机应该至少可以旋转很多圈的。。最后还是炸鸡了,先上炸鸡图,然后我回来一边修飞机,一边分析我的问题出在哪了。最后想明白了---就是一阳指的错。。。后面我给大家分析一下一阳指的坏处,不对的地方请大家指点。。
飞机头朝下炸的,损失不大。。。
大浆坏了
大浆坏了
顶丝弯了
顶丝弯了
损失一脚架
损失一脚架
 楼主| 发表于 2010-12-11 18:40 | 只看该作者
继续分析
我是日本手,左手控制尾舵,这是一阳指的拿控方式,手掌是托着控的。。
这是二指禅的拿控手法,除了两个手指以外,手的其它部分和控没有接触的。。
我简单的画了两张草图,一阳指由于手掌是托着控的,那么在打舵的时候,手掌作为了一个支点,手指的左右移动有点像是在画圆,也就是说你实际的控制方向和你自己想移动的方向是有误差的,
所以我在控制尾舵的时候我也在控制前后舵,这就是我今天为什么炸鸡的原因。
而二指禅就不一样了,他没有支点,那么经过一段时间训练后,手指的左右移动是可以达到水平的,所以控制精度高。
但是有一点是新手在训练四面悬停没有意识到的就是----悬停的时候 ,舵量的控制是很小的,所以没有感觉出一阳指的坏处。
我一直用一阳指用了两三年了,不过都是飞固定翼,因为做的动作不难,所以控制精度也不高,直升机就不一样了,对每一个动作的控制精度要求都很高。所以最后的总结就是--最好上手就练二指禅,我看高手好像都是两手指操作的。
分析的不对的地方,欢迎大家指点
发表于 2010-12-11 18:52 | 只看该作者
啊~忘记带控带是不是不飞了?
玩模型开心就好~
发表于 2010-12-11 18:53 | 只看该作者
肯定是二指蝉好的! 因为直机的舵量需要很细微的操控,飞固定翼一般都是一阳指!
 楼主| 发表于 2010-12-11 18:57 | 只看该作者
回复 藤椅 k14041606k 的帖子
肯定要带控带了
 楼主| 发表于 2010-12-11 18:58 | 只看该作者
回复 板凳 bbqcssc 的帖子
有时候做动作的时候,其实手指动作是很大的,这样二指禅的优势就更能体现了
发表于 2010-12-11 19:03 | 只看该作者
飞固定翼二指禅路过.....
二指禅有个外号叫捏奶手-.-(有点低俗)
外国有些高手甚至用三指禅......
发表于 2010-12-11 19:07 | 只看该作者
2个手指拿,肯定比一个手指稳,不过我觉得一个手指比较精确:em20:
一阳指也有高手的LUKAS就是
发表于 2010-12-11 19:09 | 只看该作者
亚洲人手要小点用一指会方便点
 楼主| 发表于 2010-12-11 19:10 | 只看该作者
回复 7楼 21315 的帖子
这名字取的好 :em15:
回复 9楼 张笑天 的帖子
哦?  那估计得苦练了
 楼主| 发表于 2010-12-11 19:11 | 只看该作者
回复 10楼 张笑天 的帖子
手小 用二指不是更好吗
发表于 2010-12-11 19:20 | 只看该作者
你的分析完全错误! 这关系到不同人不一样的习惯~~~ 国际上很多高手都用不同的指法~~~
 楼主| 发表于 2010-12-11 19:23 | 只看该作者
回复 14楼 johnnyli 的帖子
愿听高见,我现在正在迷糊中
发表于 2010-12-11 19:37 | 只看该作者
关于遥控器和指法我也折腾了好久。
技术有所提高后,才知道遥控器的吊带和重心调节器很重要了。原来是不屑一顾的。
指法我还是喜欢二指禅。
一个有意思的现象:
你把控交给一个没有操作过飞机的人使用,他一定是用一指禅。:em15:
(不是把真控交给他,是把模拟器的控给他玩)
发表于 2010-12-11 19:40 | 只看该作者
等高手自创脚趾飞法 :em15:
发表于 2010-12-11 19:42 | 只看该作者
所以,新手刚入魔,都用一指禅就不奇怪了。
后来的改指法也是有个小小的阵痛期的。:em15:
发表于 2010-12-11 19:45 | 只看该作者
脚趾飞法:em19:
发表于 2010-12-11 20:00 | 只看该作者
说白了还是你得一阳指的功力不够:em15: 练的不到家啊:em10:
