二维绘图机mach3设置问题
二维绘图机mach3设置问题
zhanghailu
zhanghailu
发表于 2010-12-16 22:00
倒序浏览
网上有人做过,设计一个二维绘图机,也就是把雕刻机的Z轴变成一只笔,用一个开关电器控制笔的上下运动,这个开关电器接到了控制器的继电器端口上,假如继电器引脚是14,
用output#3(冷却液控制),那么打开继电器用M8,也就是带动笔向下运动接触下面的纸,我想知道的是抬笔的命令是什么?也就是关闭继电器用哪个命令?这样,我就可以用 mach3的G代码编写二维绘图程序了。
这个零件怎么加工的?
2013-01-15
2轴的绘图仪如何改造成可以切KT板的数控切割机,主要是机械方面的改造。
2012-11-20
DIY 3D打印机关键问题(一)挤出头步进电机的控制
2012-04-25
DIY CNC 绘图仪遇到疑问:关于电磁铁带动笔上下运动
2012-03-13
用图说话!——寻找用mach软件控制28,或35等小步进电机的驱动——
2012-02-24
二维绘图机mach3设置问题
2010-12-16
铝合金机架雕刻机设计CATIA装配图(100楼发布装配图源文件)
2010-07-13
【论坛活动大全】
林大夫
林大夫
发表于 2010-12-16 22:03
加弹簧
【论坛帮助】
zhanghailu
zhanghailu
发表于 2010-12-16 22:08
肯定要用到弹簧,但是前提是要把继电器关闭啊。这样弹簧才能把笔弹回去。
【网上礼节十条】
zhanghailu
zhanghailu
发表于 2010-12-16 22:10
我查了G代码,是不是M9(关闭冷却液)就可以关闭继电器了,也就是让继电器回到常开状态。
zhanghailu
zhanghailu
发表于 2010-12-16 22:23
问题已经解决。
gatelin
gatelin
发表于 2010-12-16 22:38
想知道怎么解决的,学习下。
zhanghailu
zhanghailu
发表于 2010-12-17 08:43
就是M9.
