查看: 2590|回复: 10
清理!
发表于 2010-12-15 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
清理!
发表于 2010-12-16 00:39 | 只看该作者
砂轮磨刀时候,也会有合金粉尘吧?
发表于 2010-12-16 08:06 | 只看该作者
粉末本身是没有毒性的。就如我们接触的不锈钢就含镍。而碳化钨本身也是无毒的,至少是低毒的。
但是粉末的危害主要是对于肺的伤害。
当环境中碳化钨吸入肺部,沉积会导致尘肺。
同时,碳化钨还可能因为吸入肺部造成支气管肥大。
导致肺部的严重损伤。
随着长期接触会导致肺部功能丧失,严重者尘肺转化为肺癌。
所以,一定要注意通风和劳动防护。
发表于 2010-12-16 20:26 | 只看该作者
导致尘肺
 楼主| 发表于 2010-12-18 17:18 | 只看该作者
清理!
发表于 2010-12-19 17:13 | 只看该作者
口罩是最简单的
发表于 2010-12-19 22:12 | 只看该作者
LZ做硬质合金的?
 楼主| 发表于 2010-12-19 22:25 | 只看该作者
清理!
发表于 2010-12-20 11:41 | 只看该作者
能提供纯钨棒吗。最好是 dia30x3 有孔的。
发表于 2010-12-21 16:08 | 只看该作者
n95的口罩或者活性碳的好了
发表于 2010-12-21 18:43 | 只看该作者
防尘很重要哦,对肺有影响!砂轮机工作时也有很多风尘 ,一天不觉得,时间长了就有影响了
