查看: 4464|回复: 10
四驱车改 比例遥控
发表于 2010-10-25 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从小孩那骗来一辆四驱车,想把它改成遥控的!来点高手指点一下!
拆开看了,电机好象是 130的!本打算用无刷改,想想还是算了,用原电机,基本上不动传动部分!直接买个有刷电调,
我想问这车直接用2个电池来驱动电机,也就是3V 电! 我要是用有刷电调 该用多少A 的??该用多大的电池??3.7V 电池?还是7.4V 电池?
想转向的话,前面怎么改来转弯??
上张图,高手指点下!免的我盲目的改!
点击查看详情
发表于 2010-10-25 12:14 | 只看该作者
转向是个问题
发表于 2010-10-25 13:08 | 只看该作者
把前面两个轮子费了,加装一个小轮在前面,能抬高前面两个轮子不到底即可。
实际是改成三轮车,原来的前轮做装饰
发表于 2010-11-8 21:00 | 只看该作者
是你改 还是别人改啊..............
改不了的 改了比做一个还难  还是玩四驱车吧
给你看一个本人的视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU1MDQ0ODQw.html
时速100公里以上
 楼主| 发表于 2010-11-8 21:15 | 只看该作者
我晕,怎么那么快..
发表于 2010-11-10 01:35 | 只看该作者
轨道车改遥控,看你准备变成2驱还是用原来的4驱,改2驱的话小事情。四驱的话,自己找万向节和转向杯,找不到就自己做。这车开得太快的话根本没法遥控。跑街的话底盘太低容易刮花:em17:
发表于 2010-11-10 09:24 | 只看该作者
参加过联盟杯没?那的车都是纯粹的竞技车,国内最快的车都在那了…
发表于 2010-11-10 13:46 | 只看该作者
哇!真的是!现在的电机电池技术比我小学初中时真是飞跃的进步了!
发表于 2010-11-21 01:44 | 只看该作者
:em20: 我靠~看得我都呆了~那么快~
发表于 2010-12-19 20:52 | 只看该作者
有难度
发表于 2010-12-21 13:50 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
