查看: 2076|回复: 19
4G6S首飞半块电就炸了 T^T
发表于 2010-7-28 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外面风大 在大堂飞 结果发现太飘,跟模拟器不是一个级别的 一个不小心就撞墙了...
主桨报销 目前还没发现别的问题
发表于 2010-7-28 11:02 | 只看该作者
回复 楼主 lvservent 的帖子
同情一下
发表于 2010-7-28 11:09 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-7-28 11:28 | 只看该作者
多练模拟器~~~~
发表于 2010-7-28 11:42 | 只看该作者
小鸡鸡也挺好看的啊。
发表于 2010-7-28 11:46 | 只看该作者
真机和模拟器的感觉还是有一定差别的
但估计楼主模拟器里基本功都还没练好,呵呵~~
 楼主| 发表于 2010-7-28 11:51 | 只看该作者
T^T 首先我承认我的确缺练 不过问题也找到了 我把大动作小动作给设了 这飞机很飘 我用的是70%的舵量 结果飞机反应太慢 跟不上变化所以不稳定 我改成100%以后飞机能在2MX2M基本稳定了 而且大浆还没换 因为拆不下来 直接剪短了XD
 楼主| 发表于 2010-7-28 11:52 | 只看该作者
这个是剪短以后的 一副主桨 华科尔商城30 淘宝24 我还是省着点用吧XD
发表于 2010-7-28 12:07 | 只看该作者
:em26:
小机子是难飞点
发表于 2010-7-29 08:57 | 只看该作者
回复 楼主 lvservent 的帖子
有一个问题需要注意,加电时一定要把飞机放在水平地面,否则陀螺仪可能初始化时候就是偏的,我昨天也遇到同样问题。还好伤的只是训练架。
发表于 2010-7-29 10:21 | 只看该作者
:em26: 过来看看
发表于 2010-7-29 11:07 | 只看该作者
新手问下GG,4G6S好飞吗?是不是象3通那样飞啊?
 楼主| 发表于 2010-7-29 15:42 | 只看该作者
回复 10楼 zhouxke 的帖子
没错 我今天遇到了这个问题 上来就是偏的 差点搞死我 哈哈
发表于 2010-7-29 16:40 | 只看该作者
回复 12楼 xiaogougou 的帖子
比3通灵活一些,反正还没到飞3D动作,刚开始练习悬停,应该不会秒炸
发表于 2010-7-29 16:44 | 只看该作者
回复 13楼 lvservent 的帖子
所有的经验都是有代价的,这样才更显出经验的宝贵
发表于 2010-8-3 16:24 | 只看该作者
炸炸更健康.
发表于 2010-8-3 23:58 | 只看该作者
大桨不用剪也不要扔。用502胶+纸巾屑可以修复,强度很好。
这机子难调,调好了很好飞。
 楼主| 发表于 2010-8-4 00:47 | 只看该作者
回楼上 完全不会调... 哎 我的就是不好飞 总是偏 现在放学校了 等我会调了再拿出来飞吧... 练模拟器ing
发表于 2010-12-30 11:11 | 只看该作者
红圈。。。。
发表于 2010-12-31 10:51 | 只看该作者
问下,你的大浆剪短后能飞么?:em16:
