求解 哪里有右旋发动机50左右的
求解 哪里有右旋发动机50左右的
feitian
feitian
发表于 2011-2-6 18:00
倒序浏览
求解 哪里有右旋
发动机
50左右的
见到的全是左旋转的发动机 不知哪里 有右旋的 最好左右成对的
刚搞定 盘式无刷 感性趣的来
2012-05-24
刚搞定 盘式无刷 感性趣的来
2012-05-24
无刷电机动态随机正反转向 功能同有刷
2011-08-20
动态换向 无刷电调 同有刷功能
2011-08-20
强烈向大家推荐一个学习飞机设计软件好网站
2011-07-19
2011-07-19
2011-07-19
上些航展照片给不能来京的朋友欣赏
2011-05-01
求解 哪里有右旋发动机50左右的
2011-02-06
亿万中 国人的心声!
2011-02-02
maxiao
maxiao
发表于 2011-2-6 18:30
发动机左右旋应该都是一样的吧,就看你启动的时候往哪边旋了。个人感觉而已,不一定行,楼主试试就知道了!
feitian
feitian
发表于 2011-2-6 18:38
左旋的右转启动 扫气方向不同啊
bolong
bolong
发表于 2011-2-6 18:55
原则上是不可以的,因为二冲的没有门是气窗式进排气活塞为了增加扫气功能所以活塞顶部是有坡度的。你改变转动方向是不可以的。
sgy0009
sgy0009
发表于 2011-2-6 19:15
好像没有 你可以用反浆
bluewonder
bluewonder
发表于 2011-2-6 19:39
用反桨或者用齿轮组变向,发动机的设计是不能反转的,因为存在进气角,扫气角,只有正转才能达到工作周期的要求
或者换电动机驱动,这个想怎么转怎么转
