查看: 4679|回复: 24
DSX7控GY520陀螺仪+9257舵机中立点偏移
发表于 2010-10-6 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大师,我的450pro电直,DSX7控GY520陀螺仪+9257舵机,开控,接收机接电陀螺仪中立点正常(陀螺仪红灯常亮),可是在每个起落后中立点都会偏移(陀螺仪紫灯闪耀),把控放在一边不动,尾控制滑块慢慢移向左边最大位置,中立点也从新设置过,无法解决,请求大师指教。
发表于 2010-10-6 17:23 | 只看该作者
顶一个,楼主的这种现象和我的泰世GAUI210陀螺仪+泰世的S095的舵机一样的现象,开控时是正常的,但飞了一下之后,就会出现这种现象,把油门收到最小,螺旋桨不动,尾变距滑块也会慢慢滑到最左边,不知怎么调才有用,真郁闷!:em17:
 楼主| 发表于 2010-10-6 18:46 | 只看该作者
是啊,郁闷!:em22:
 楼主| 发表于 2010-10-6 18:56 | 只看该作者
补充一点,我的这个问题飞行时锁尾正常,但旋停不打方向,机头会向右慢慢转动。
发表于 2010-10-6 19:14 | 只看该作者
通电后在静止状态下把尾变距朝尾桨方向移动点试试(就是移动锁尾舵机调整中立点)
 楼主| 发表于 2010-10-6 19:40 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友!你的方法我试过,通电后陀螺仪中立点向两边调整(用控和机械调整)我都试过,没用。
我的520接电后偶尔也会出现中立点偏移的情况,特别是刚开遥控第一次接电时,断电后再接上就正常了~
 楼主| 发表于 2010-10-6 19:46 | 只看该作者
我是每次接电,陀螺仪中立点都正常(红灯常亮)只要打下方向舵就偏移(陀螺仪紫灯闪耀)。
 楼主| 发表于 2010-10-6 23:14 | 只看该作者
有解决的方法吗?是不是DSX7与GY520的兼容问题?郁闷:em22:
 楼主| 发表于 2010-10-8 12:41 | 只看该作者
请求大师帮助,谢谢!
发表于 2010-10-8 15:01 | 只看该作者
这可能是福他吧设下的陷阱,不让你用JR的控来使用它的电子设备,不信你把它放在福他吧的控上再试试,肯定又好了,很多人都遇到这个问题,该死的福他吧,:em09: :em09: :em09:
 楼主| 发表于 2010-10-8 16:15 | 只看该作者
请问11楼的朋友,你说的是真的吗?不换控这个问题是解决不了的是吗?:em22:
发表于 2010-10-9 11:45 | 只看该作者
你先换个福他吧的控试试看
发表于 2010-10-24 11:12 | 只看该作者
原帖由 LeoHDS 于 2010-10-8 15:01 发表
发表于 2010-10-27 21:11 | 只看该作者
不可能吧!!!人家应该不会这样的,我觉得是震动
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:35 | 只看该作者
不可能是震动,飞机状况非常好,飞行非常平稳,锁尾也很好。:em22:
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:36 | 只看该作者
发表于 2010-10-28 10:12 | 只看该作者
我的520刚用的时候也是这样,把520重新设置一遍就好了
发表于 2010-10-28 12:54 | 只看该作者
跟着学习~
 楼主| 发表于 2010-10-29 00:11 | 只看该作者
我以设置多少次了;请问18楼的朋友,你用的是么控?
