查看: 3887|回复: 19
球头的加工
发表于 2004-4-25 05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    按刘老师的方法加工球队头实在是太难了,不知大家试过没有,钢珠实在太硬,根本转不动。而且又太小,车床夹不住。谁加工好了,能不能说一下具体方法,谢谢
发表于 2004-4-26 18:15 | 只看该作者
球头的加工
退火是个学问阿。。关注中。。。
发表于 2004-4-28 18:17 | 只看该作者
球头的加工
我的做法是把钢球放在煤气炉烧,要用个铁丝架起,让它在炉火的外焰烧,待它完全变红后再熄火,但不拿开,直接在上面漫漫降温.这样就可以加工了,但我没有车床,要想钻个正中心的空很难,不知前辈有其他的方法吗,请指教
发表于 2004-4-28 20:29 | 只看该作者
球头的加工
用木炭退火,红透后放在面粉里面慢慢冷却
发表于 2004-4-30 18:12 | 只看该作者
球头的加工
一个很不错的工具,大家用过吗,我用它来退火,挺方便的
发表于 2004-4-30 18:16 | 只看该作者
球头的加工
发表于 2004-4-30 18:17 | 只看该作者
球头的加工
发表于 2004-4-30 20:03 | 只看该作者
球头的加工
超微型喷射引擎。哈哈,测测推力有多大?
发表于 2004-4-30 20:29 | 只看该作者
球头的加工
珠退火前
和退火后有什么不同???不明白呀
发表于 2004-5-1 00:30 | 只看该作者
球头的加工
[这个贴子最后由danlli在 2004/04/30 04:43pm 编辑]
热处理(Heat Treatment) - 是利用加热和冷却以改变金属物理性质的方法。 热处理能改善钢的显微结构, 使达到所需的物理要求。韧性, 硬度 和耐磨性 是通过热处理而获得的特性中的几种。 要获得这些特性, 需使用热处理中的淬硬<又称淬火>, 回火, 退火<又称朡化>和表面淬硬等操作。
淬硬(Hardening, 又称淬火) - 是将金属均匀地加热至适当温度, 然後迅速浸入水或油中急冷, 或在空气中或冷冻区中冷却, 使金属获得所需要的硬度。
回火 - 钢件淬硬後会变脆, 同时由淬火急冷而引致的应力, 可使钢件受到轻击而断裂。 要消除脆性, 可用回火处理法。 回火就是将钢件重新加热至适当的温度或颜色, 然後予以急冷。 回火虽然使钢的硬度略为减少, 但可增加钢的韧性而降低其脆性。
退火 - 退火是消除钢件的内在应力和勒化钢件的方法。 退火法是将钢件加热至高於临界温度, 然後放入乾灰, 石灰, 石棉或封闭在炉内, 令它慢慢冷却。
退火的目的:
主要是降低金属材料的硬度,提高塑性,以利切削加工或压力加工,减少残余应力,提高组
织和成分的均匀化,或为后道热处理作好组织准备等。
 楼主| 发表于 2004-5-1 22:47 | 只看该作者
球头的加工
哈哈哈,用刘老师给的方法又试了试,还真行孔是打上了,就是精度还是问题,用大车床很难把握,我一共做了10几个,有一半以上都不行,想把孔打正,很不容易。
发表于 2004-5-3 08:28 | 只看该作者
球头的加工
对啊?为什么一定要退火才能钻啊?
发表于 2004-5-3 23:29 | 只看该作者
球头的加工
直观的说就是钢球变软了
发表于 2004-5-4 07:56 | 只看该作者
球头的加工
很简单的方法,任何城市都会有那些机械加工的工场,去用电火花加工,我在珠海用电火花在硬度80C的V2主轴上钻两个孔,每个才是5块钱而已,而且精度保证好.
发表于 2004-5-5 04:44 | 只看该作者
球头的加工
用电火花加工的方法最好!!!
加工精度有保证且对钢球的圆度影响最小,不改变钢球的硬度。
虽然自己做很有成就感,但要做好很不容易!
应该更关注花最少的钱取得最好的效果!
发表于 2004-5-12 19:21 | 只看该作者
球头的加工
嗯嗯。。偶手头正好有火花机。。嘿嘿。。看看咋样
//bbs.5imx.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=120&topic=53&show=0
发表于 2004-5-14 19:14 | 只看该作者
球头的加工
发表于 2004-5-14 21:21 | 只看该作者
球头的加工
好图!好方法!我也试试车球,非常谢谢你能上图!
发表于 2004-5-14 22:44 | 只看该作者
球头的加工
尺寸计算
发表于 2004-5-15 03:34 | 只看该作者
球头的加工
学习学习。。再学习
