查看: 3193|回复: 31
谁能帮我做个东西啊,感激不尽
发表于 2010-10-31 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是图中的东西, 内六角的,M4X4.5的螺纹,销子粗2.5长度9。 谢谢各位先了。如果有现成的尺寸差不多的就更好了
 楼主| 发表于 2010-10-31 22:29 | 只看该作者
或者请告诉下我这个东西叫什么 谢谢!
 楼主| 发表于 2010-10-31 22:31 | 只看该作者
在线等 急啊
发表于 2010-10-31 22:32 | 只看该作者
长度9?:em22:
发表于 2010-10-31 22:34 | 只看该作者
一枚内六孔螺丝
一把电钻
一根锉刀
一个板牙
即可
搞定!
 楼主| 发表于 2010-10-31 22:36 | 只看该作者
呵呵 没工具啊
发表于 2010-10-31 22:38 | 只看该作者
服您了!09.4.21注册到现在还没基本工具.....抗毒能力超强:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-31 22:46 | 只看该作者
一根锉刀
一个板牙
这些没有
而且我也不能保证销子挫出来就很直啊
 楼主| 发表于 2010-10-31 22:47 | 只看该作者
轴上用的 精度和强度要求比较高,我估计手工做的比较难保证吧 至少我不行
发表于 2010-10-31 22:50 | 只看该作者
抗毒能力超强:em15:
发表于 2010-10-31 22:58 | 只看该作者
顶丝与销钉的结合。。。。少见多怪的东西:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:03 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2010-10-31 22:58 发表
东西是很简单啊,但是就是买不到啊,
发表于 2010-11-1 01:15 | 只看该作者
我记得这个因该是标准件,可以直接购买,:em15:
发表于 2010-11-1 06:23 | 只看该作者
求到没有??、
发表于 2010-11-1 12:39 | 只看该作者
用个无头内六角螺丝磨一截就是了
发表于 2010-11-1 13:23 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2010-11-1 12:39 发表
用个无头内六角螺丝磨一截就是了
LS的方法是最简单的办法了:em26: ,用无头M4内六角螺丝(一般是45#钢有热处理的),夹到手电钻上,开机锉掉前半部的螺纹到2.5mm就成。
发表于 2010-11-1 13:36 | 只看该作者
在哪里的,我帮你免费做个,运费到付,
运费你都可以买一堆这个了
发表于 2010-11-1 16:36 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-11-1 13:23 发表
这个办法好,实在没有内六角无头螺丝,用普通螺丝做,最后用钢锯锯条缝,用一字螺丝刀拧进去就行了。
发表于 2010-11-1 17:21 | 只看该作者
回复 9楼 dongboye 的帖子
楼主你这个叫紧定圆柱销子啊,或着找个紧定螺丝改下下,车个销头吧。
发表于 2010-11-1 18:11 | 只看该作者
GB/T 79-2000 内六角圆柱端紧定螺钉
是这个了,,,呵呵,去大点的标准件配件市场去买:em15:
