查看: 1752|回复: 6
减震、减震、再减震,这下不花了。
发表于 2011-1-15 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来是搞双轴云台的(之前有贴子),但横滚方向的抖动太厉害了解决不了,只好用回单轴云台,初步试了下抖动解决了但震动的问题还是很明显,所以减震是必须的。
首先是减少来自电机的震动,所以用包装硬盘的软泡沫垫加在电机和座之间。
接下来是减少机身到脚架间的震动,中间加上厚点的包装泡沫,连接用扎带的软连接方式,注意检查下机身和脚架间不要有任何接触。
云台也不是直接固定在脚架上,而是做了硅胶式悬挂减震。
 楼主| 发表于 2011-1-15 17:05 | 只看该作者
最后就是减来自云台本身的震动,方法一看就明了
总结,俯仰方向还有轻微抖动,但不明显。但横移不能自平衡有点不爽。以下视频。
[ 本帖最后由 256-best 于 2011-1-15 17:13 编辑 ]
发表于 2011-1-15 17:19 | 只看该作者
拆光驱里的减震胶垫,估计效果更好。
发表于 2011-1-15 17:23 | 只看该作者
侦察机
发表于 2011-1-17 00:13 | 只看该作者
电机垫是多此一举~
发表于 2011-1-17 09:11 | 只看该作者
:em26: :em26: 好方法!
