查看: 1216|回复: 17
请教各位有识之士 函道T45的问题
发表于 2011-1-20 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直飞油机了,前几天买了一架环球飞的T45,配置是64函道加KV4800的电机,  店家给我配置的好赢40A电调,和11.1F  2200HA的锂电,不知道这个配置够用不,电调和电池还没发,请各位明白的给点建议  谢谢了,还有就是用110A的电调可以么
发表于 2011-1-20 22:09 | 只看该作者
够用,但是我是好赢60A,配4S电池飞的,速度很暴力。暴力飞行,没问题,但是就是有点重了,降落特别考验技术,呵呵
发表于 2011-1-21 09:01 | 只看该作者
最初飛早期T-45用4800KV,原配是50A電調,不知現在有否改進了!
发表于 2011-1-21 09:35 | 只看该作者
店家推荐飞4s用60a好赢,我现在用60a 3s 4s通吃,没感觉到速度有啥区别!函道电池电量消耗很快!:em15:
发表于 2011-1-21 11:52 | 只看该作者
40A够了,好养峰值58A可以持续10秒.我苏27就是这么用的,我配置是黑旋风4800KV64MM涵道
要是用4S电推的话,建议就得60A了
 楼主| 发表于 2011-1-21 20:27 | 只看该作者
谢谢各位的解答
那我就不换了,讲究飞吧,还有环球飞的F22双64涵道的,黑旋风4000KV电机,  不知道那个飞机怎么样,准备购买,知道的麻烦给点建议  谢谢了
发表于 2011-1-21 20:55 | 只看该作者
函道太耗电 不好玩 :em17: 楼主斟酌,偶尔飞飞不错:em26: 电老虎呀:em17:
 楼主| 发表于 2011-1-21 21:51 | 只看该作者
都是油机,10来架了,想没事的时候玩玩电的
发表于 2011-1-21 23:03 | 只看该作者
4S电40A够了5秒的全油飞起后收油也可
:em15: :em15:
发表于 2011-1-22 08:04 | 只看该作者
3S电稍弱些,看一朋友飞4分钟就降落
发表于 2011-1-22 08:49 | 只看该作者
回复 楼主 56438888 的帖子
配置可以  但电调放到风道有 利散热
发表于 2011-1-22 08:52 | 只看该作者
电调的位置
附照片
 楼主| 发表于 2011-1-24 21:03 | 只看该作者
原帖由 西安老飞狼 于 2011-1-22 08:52 发表
附照片
谢谢啊 谢谢
发表于 2011-1-24 22:53 | 只看该作者
最好不要放风道,可能会打到扇叶。
放在本来该放的地方去吧,那里散热也还可以的。
发表于 2011-1-25 11:44 | 只看该作者
我装了个环球的F16!本来标配是64黑旋风起飞重量560G左右!为了暴力点,上了70黑旋风结果重量增至800G:em17: !不知道飞行效果怎么样!
发表于 2011-1-25 13:50 | 只看该作者
T45改成尾推~不要函道~效率不错留空时间长,我的T45就是这样64MM黑旋风中油门的时候震动受不了70A电调6SA123 已经壮烈了,改尾推吧,速度不比函道差,但是声音跟气势比不上函道,可以飞的时候录点涡喷声音用MP3在耳朵里听:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-26 20:10 | 只看该作者
好的,我现在就下 载涡喷的MP3,太刺激了
发表于 2011-1-26 20:17 | 只看该作者
40A够
