查看: 866|回复: 5
技术贴-自定义dsx7固定翼模式下的熄火开关
发表于 2011-1-26 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术贴-自定义dsx7固定翼模式下的熄火开关 最近一个好朋友在家调固定翼时 桨突然飞转,手掌面目全非,被送到北京某医院几十针抢救,好在没伤动脉。
血的教训提醒我们一定要注意安全。
言归正传,dsx7性价比超高,但是用来飞固定翼时总有一个阴影缠绕心头,没有熄火保护。
也就是说,任何情况下,误碰了油门都会造成开篇描述的惨剧。在夏天也许不是问题,但是冬天许多人都带保暖手套,或者保暖遥控器套(俗称棉裤衩),这个时候误碰的概率成倍增加,想想怕啊。
但是dsx7的固定翼模式简化了版本,没有油门曲线,(用过t10c的朋友可以比较一下),所以不可以通过把油门曲线设成0来做熄火保护。
几经思考,特别是朋友受伤这件事对我打击很大,终于在便便的时候:em17: ,想出了如下方法,经实验可行。
鉴于这个技巧可能使广大模友少受伤害,不伤人伤己,故不敢私藏,所以贡献出来。
祝大家玩的安全,开心。
其实很简单,不让设曲线,我们就设混控。
显然,用副翼、平尾混控油门是不可取的,那么怎么办呢。。。。。答 案就是油门混控油门!!!:em15:          给油门一个对自己的负向混控,再把中立点调成0!!!OK:em24:
任意挑选一个混控频道  我用prog.mix1
设成如下
[prog.mix1]
     Thro-> Thro
          RATE:   -100%
                       -100%
          SW:FLAP0
          OFFSET:-125
现在调到通道监控页面看看吧:em05:
当右上角(侧面那个三段杆)的拨杆推到最底端(远离自己一端),再推油门时,油门通道是没有信号的,始终保持在0点。
好了,就这么简单,顺便鄙视下JR   控很便宜,但安全措施不能阉割,添一个油门曲线或者熄火保护开关不会把公司拖倒闭。害得广大模友担风险。:em10:
兔年来了,大家的技艺又进步了,开心开心:loveliness: :loveliness:
发表于 2011-1-26 17:17 | 只看该作者
这个好!要顶:em26:
发表于 2011-1-26 21:23 | 只看该作者
要顶一下。
发表于 2011-1-26 22:02 | 只看该作者
9X 飘过……
顺便说一下,滚轮很爽
发表于 2011-1-26 22:14 | 只看该作者
困惑已久的问题解决了。哈哈哈。谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-1-27 19:34 | 只看该作者
回复 地板 zkj040050 的帖子
不客气,互相交流:em24:
