查看: 1182|回复: 11
200 无副翼的大桨夹和 有副翼的通用么?
发表于 2011-1-20 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
谢谢~:em24:
发表于 2011-1-20 12:35 | 只看该作者
:em17: 一般不通用吧,力臂大小不同!仔细看下有副翼的变距机构有杠杆在的,把十字盘的上下移动变成螺距的变化,通过杠杆机构以后把十字盘大点的位移变成了大桨夹角度的变化,理论上讲这个比值越大估计精度越高吧,如果直接上无副翼的话可能十字盘很小的位移就会导致大桨夹角度的变化,对整个旋翼头精度和斜盘舵机的精度都是考验吧!换句话说无副翼大桨夹球头比有副翼的球头距离横轴的距离要大!:em05:
发表于 2011-1-20 13:00 | 只看该作者
回复 楼主 citimedia 的帖子
200FES大獎夾是可以和有副翼的共用~因為200有副翼的混控臂是鎖在大獎夾上的~:loveliness:
发表于 2011-1-20 16:31 | 只看该作者
我以前的无副翼就是有副翼桨夹改的。
你研究一下就知道了。
 楼主| 发表于 2011-1-20 19:42 | 只看该作者
ok谢拉
发表于 2011-1-20 20:56 | 只看该作者
我看重的是其3mm横轴贯穿中联的重要性
发表于 2011-1-22 11:25 | 只看该作者
回复 沙发 litao850001 的帖子
:em15:
发表于 2011-1-23 15:55 | 只看该作者
我的200改无副翼,大桨夹就没换啊
发表于 2011-1-25 23:56 | 只看该作者
可以很正式的告诉你200 无副翼的大桨夹和有副翼的通用:em15:
发表于 2011-1-26 01:18 | 只看该作者
200(100)的大桨夹有新旧款的分别,目前消费者手上绝大多数是旧款桨夹:
旧款 : 203560(钛色)或203645(黑银)
改装无副翼可直接买:(203706 FES 两桨旋翼头及相位器组)
(中联内无横轴)
这样旧桨夹可直接使用,也使用原来的主轴:
新推出的新款无副翼旋翼头组 : 203698(钛色),203699(黑银)
中联与桨夹有横轴贯穿 : 203854 飓风 200 FES 横轴包
搭配的是新型主桨夹 : 203655(钛色),203656(黑银)
还须改用专用主轴 : 203224-飓风 200 FES 专用主轴
发表于 2011-1-26 23:47 | 只看该作者
而且在剪形臂上也有区别哦。老款大桨夹使用的剪形臂是203702这种的
203652钛色
发表于 2011-1-26 23:49 | 只看该作者
而且在剪形臂上也有区别哦。老款大桨夹使用的剪形臂是203702这种的短的,而新款大桨夹需要使用203652钛色  203651 银色这种长的
y(for 100~250 class 3mm Mast).JPG (24.56 KB, 下载次数: 12)
