查看: 7114|回复: 80
锂聚合物电池、白光头、亚克力板、雕刻机。。。。做个实用的东东
发表于 2011-2-4 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可换电池的充电电烙铁,一个电池可连续使用约一个小时,电池可随时更换。
DIY了2个组件:
1、电烙铁组件,主要作用是将白光头与电池可靠连接,构成电烙铁,主要部件用用亚克力铣出(雕出)
2、充电接口,用于不破坏电池结构的前提下,解决里聚合物电池的充电问题,结构部件用亚克力铣出(雕出)
以上两个部件,都是用2块亚克力部件粘合构成。
 楼主| 发表于 2011-2-4 22:56 | 只看该作者
-_.  隔热? 发热体? 什么电池? 电池耐的住那近乎短路的电流? 充电时间估计比使用时间还长
 楼主| 发表于 2011-2-4 22:58 | 只看该作者
这次DIY的目的,是要做一个快速升温,切实可用的“无绳电烙铁”,准备了很久,获得主要的材料如下:
7.4V/1600mAH的锂聚合物电池2只(18元/只淘来的)
白光烙铁头若干(941配套的头)
报废的万能充1个(拆弹簧片用)
保险管弹簧夹几只(用作与电池电极插接片)
厚度接近7mm的有机玻璃板(透明亚克力板)边角料1块
[ 本帖最后由 X机器 于 2011-2-4 23:05 编辑 ]
发表于 2011-2-4 23:00 | 只看该作者
支持支持- -..不知道寿命怎么样..看似那个烙铁头直接嵌在亚克力板子里.亚克力撑的住么= =
发表于 2011-2-4 23:01 | 只看该作者
:em15:
感觉就是电池直接连接在烙铁头的发热体上.电池承受的住么? 还有..这样的烙铁 体积是不是太大了..做成分立式,烙铁跟电池用电线连接.会不会好些?
 楼主| 发表于 2011-2-4 23:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-2-4 23:08 | 只看该作者
发表于 2011-2-4 23:09 | 只看该作者
东芝笔记本电池啊-_,
看图是7.4V 1600MAH
电流有好大哦? 那个低压烙铁头哪淘到的?
 楼主| 发表于 2011-2-4 23:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-2-4 23:11 | 只看该作者
亚克力有这么牛X么- -?  X机器解释一下嘛
 楼主| 发表于 2011-2-4 23:12 | 只看该作者
我前端夹装烙铁头的部分用10MM的玻璃板 然后用金刚石磨头 用雕刻机慢慢的磨出来.会更耐用
 楼主| 发表于 2011-2-4 23:18 | 只看该作者
霍霍,大家都在啊!
部分问题解答:
1、电池是自带放电充电保护板的,所以敢于烙铁头直连
2、烙铁头是白光941配套的低压烙铁头网上价格很便宜的,一般6-10元/只
3、烙铁头的直流电阻约4.8欧姆,7.4V/1600mAH电池供电,约可以连续使用1个小时。
4、这种烙铁头,前端发热,后面是薄壁空心的,既不发热,也不易传递热量,所以亚克力和电池都没有被烫坏。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pinguo + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-2-4 23:20 | 只看该作者
原来如此-.- .是不是7.4V左右的任意电池都行呢? 能不能用9V的干电池 或者5节1.5V AA/AAA干电池(充电电池)
 楼主| 发表于 2011-2-4 23:20 | 只看该作者
