查看: 4589|回复: 8
更换导航仪触摸屏
发表于 2011-2-13 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更换导航仪触摸屏过年时,用LH900N导航仪给女儿放小熊维尼的动画片,女儿把导航仪立在桌子上,但是又碰倒了几次,当我要关机时发现点屏幕没有反应,重启后也一样。估计是硬摔在桌子上导致触摸屏出了问题。拆开检查,这个触摸屏是四线电阻屏,4.3寸的,用万用表测量12连线,发现基本上呈短路状态,可能由于磕碰,内部连线发生了短路。虽说这东西现在比较便宜了,但是因此废了可惜。上淘宝,4.3的触摸屏基本上都是10块钱左右,但是运费一般也是12左右。光买一个小东西不划算,于是还买了一个15寸的电阻触摸屏,带USB控制器和配套软件,160块。昨天东西都到了,今天就开始更换导航仪的触摸屏面板。这是拆开的导航仪,要做的就是把触摸面板的软电缆焊下来,换上新的面板。其实挺简单。
由于买触摸屏时,没有仔细核对安装尺寸,发现接线位置不对,带来麻烦,因此将软线剪开,可能还要跳飞线,因为引脚定义也可能不同。
接下来,拆下原来的面板,用小刀小心的翘开,是用双面胶粘的
用棉签粘点酒精帮助软化双面胶
棉签吸附有限,用镊子点酒精更精准,避免酒精过多流进液晶屏幕内部
取下触摸面板后,要保证液晶面板的清洁,立放防止落灰。
撕掉残留的双面胶
用棉签粘酒精清洁残留的胶
剥开触摸面板背后的保护膜和一圈双面胶的背纸,对正后粘在液晶面板上
再用胶带把面板四周和液晶屏粘好,使固定更可靠。
分别焊好电阻触摸屏的四条引线,为了对正,引线扭了一圈360度
但是开机后发现,触摸点的实际位置转了九十度,说明引线定义不对,经过实验,找到了正确的位置,这是临时焊的实验位置,正确后仔细焊好
最后用胶带保护好柔性电路板和焊点装回去后,一切正常。
顺便把原先的保护膜揭了下来,贴在了新触摸屏面板上了 完
[ 本帖最后由 fastarrow 于 2011-2-13 22:52 编辑 ]
发表于 2011-2-13 22:47 | 只看该作者
:em26: 高!
发表于 2011-2-13 23:17 | 只看该作者
:em26:牛~~~~~~~~~~~~·
发表于 2011-2-14 10:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-14 11:27 | 只看该作者
电阻屏前脸的薄铝护边一定要粘牢固,否则日后会出现闪屏
发表于 2011-2-14 12:45 | 只看该作者
以为是整个屏换。我也看过价格。一个屏好贵,我手上有二个屏碎的机器本想换屏。一看屏就要70多。不划算呀。
发表于 2011-2-14 17:30 | 只看该作者
:em26: :em24::em26:
发表于 2011-2-14 21:42 | 只看该作者
我认出那把“巧媳妇”刀刀啦。我也有一把。呵呵
 楼主| 发表于 2011-2-14 22:03 | 只看该作者
回楼上的,这把折叠水果刀确实不错。由此出差在外买的,吃水果火腿肠方便些
