查看: 2037|回复: 10
市面上的四轴如果空中有一台马达坏掉其余三台能保证安全降落吗?
发表于 2011-2-15 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如泰世330
发表于 2011-2-15 23:15 | 只看该作者
立马栽下来、要是高的话粉身碎骨、:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-2-15 23:51 | 只看该作者
重心在中心位置,四个电机同等升力可平衡,三个电机正常时坏的对面那个电机升力引起翻转力矩,鸡鸡必翻,炸鸡正常
发表于 2011-2-16 08:27 | 只看该作者
我的四轴。在飞行中。。一个电机的弹簧卡片掉了,电机转速减低,就立即炸了~!
发表于 2011-2-16 20:46 | 只看该作者
没 的办法补救的吗·
发表于 2011-2-16 20:52 | 只看该作者
理论上来说,如果算法支持,坏掉的那个对面的电机反转,能抵消坏电机的重力,当然前提是系统的储备动力超过100%。现在市面上有储备动力超过100%的四轴么?
发表于 2011-2-17 04:23 | 只看该作者
反转?
会反着翻滴,只能对面那个也不转,不过升力也不够了,炸鸡必须的
发表于 2011-2-17 10:15 | 只看该作者
想安全搞8轴。
发表于 2011-2-17 11:56 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-2-17 13:37 | 只看该作者
立马栽下来、要是高的话粉身碎骨
发表于 2011-2-19 22:04 | 只看该作者
8轴可以,4轴是无法这样达到X、Y、Z轴的微妙平衡的
