查看: 4053|回复: 26
【测试大电流充电】UN A6的LCD上显示的“大”充电电流是“骗人”的吗?
发表于 2011-2-2 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放假了,闲来无事,想DIY个电源试试“大电流充电”(我手里有5C充电的电池和UN A6配套的保姆)。结果发现电源供电电流同样的情况下,UN-A6 LCD上显示出来的充电电流却可以“不断增大”,难道UN-A6的显示在“骗人”?感觉是软件bug。把具体情况跟大家分享一下,大家可以一起看看。
测试方法:
1、准备一个功率较大的电源——250W电脑电源
改了闲置的250W电脑电源,12V支持14A的。也按照很多电脑电源做充电器电源的帖子里面的说明,进行改装——在5V输出上“加假负载”(我加了一个10W水泥电阻),避免12V被拉低太多。实际测试发现确实有一定效果,不加假负载的情况下,如果用3-4A以上充电,电压很容易掉到11V,加了之后,也掉,但掉的小一些,最低也保持在11.2-11.3V)
2、测试方案(两种,1是单独A6大电流充电 2是用保姆大电流充电)
方案1: 单独用A6进行大电流充电(充两块5C的2200mah电池,最大可以承受11A充电电流)
从2A不断上升直到8A进行充电。
方案2:使用A6保姆的“并充”模式(模式0),同时给8块3S电池进行充电,此时通过调整分给每个“6S”充电电流,来达到A6大电流充电输出的目标。
从1A不断调整到2A,注意此处如果乘4(4组6S)理论上也相当于8A最大充电。
同时,为了检查改装的电脑电源的效果,在充电时,分别使用电流钳表(优利得)和老鹰树eloggerV3进行测试电源的电流和电压输出。
上面就是测试方法。
3、测试情况总结
无论上面哪种测试方案,整个的测试过程中没有发现电脑电源过载保护(停止充电;电源是否在5V加上假负载,也都没有出现过停止输出现象,“假负载”是在测试过程中加的),也没有发现A6或保姆死机现象。能够持续给电池进行充电。
奇怪的是,当A6的充电输出电流上到3-4A时,电脑电源给A6供电的电流也达到9A左右,再此后,无论A6再怎么增大充电电流,A6从电脑电源处接收的电脑都是最高9A(钳表和elogger的测试数据都显示这样),即使A6的LCD显示充电电流为8A时也是一样。而此时A6给6S的充电功率约为4V*6*8A=192W;但A6的输入功率却是9A*11.2V=100.8W。输入功率小于输出功率!这无论如何都是讲不通的!
如果A6具有智能型的判断——“发现供电电压过低而自动减小充电电流”,那么就不应该显示“虚假”的充电电流(显示8A,实际上充电电流应该远小于8A),而应当显示真实的充电电流。经过我用另外一个50W开关电源测试,A6应该不具备我推测的这个“智能型判断”功能,因为那个电源在大电流的情况下,降到了10.xV,A6开始报警了,显然A6是不具备这种功能的。因此,最可能的应该就是A6的软件bug了。
发表于 2011-2-2 16:37 | 只看该作者
不是太懂,关注一下
发表于 2011-2-2 16:41 | 只看该作者
这就是厂商忽悠?
发表于 2011-2-2 21:00 | 只看该作者
期待后续,个人看好X6 plus
 楼主| 发表于 2011-2-3 23:56 | 只看该作者
在另外的帖子里面,也有人提到了A6的“虚报充电电流”,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... d=137939#pid5810355
发表于 2011-2-4 09:41 | 只看该作者
A6 厂家被拆穿了
发表于 2011-2-4 23:08 | 只看该作者
液晶显示8A是充电器努力要输出8A电流,但受限于你的电脑开关电源的能力,它只能输出4A了:em15:
有帖子说明A6在8A充电时需要的电流的,远不止14A,大约是20A左右
另据我自己的测试充a123,开关电源的带载输出必须在12V以上,a6的输出才能达到最大(有7.6A左右,峰值超过8A)
LZ弄个好电源再测吧.
[ 本帖最后由 michaelzyh 于 2011-2-4 23:10 编辑 ]
发表于 2011-2-5 00:38 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-2-5 17:19 | 只看该作者
太多高专业性东西,看不懂
发表于 2011-2-5 21:36 | 只看该作者
大电流充电。你的电源功率小了点。。厂家建议是30A的。
 楼主| 发表于 2011-2-5 21:55 | 只看该作者
原帖由 michaelzyh 于 2011-2-4 23:08 发表
另据我自己的测试充a123,开关电源的带载输出必须在12V以 ...
"液晶显示8A是充电器努力要输出8A电流,但受限于你的电脑开关电源的能力,它只能输出4A了"你比喻的很形象:em26: 但从逻辑角度来讲,这至少是一个“软件bug”,或者应该说带有一定的“忽悠”嫌疑,因为A6的LCD上报告的是8A。
发表于 2011-2-6 11:46 | 只看该作者
忽悠啊忽悠。。。。。。:em15:
发表于 2011-2-6 21:44 | 只看该作者
额额额,我说砖家啊,你就不敢整个大功率的好电源来测试吗?你的电源负荷能力,能达到6S 8A充电吗?8A 6S 4.2V至少需要201.6W的电源,你那破电源最高功率也只能达到12V 14A,168W而已,电脑电源一般标的还都是峰值功率,人家屏幕上显示的是在电源功率理想的状态下,控制输出的电流,你说输入电流始终都是9A不变,这已经很明显的说明你的电源负载能力仅仅只有108W而已。。。:em17:
[ 本帖最后由 40560335 于 2011-2-6 21:45 编辑 ]
发表于 2011-2-6 22:01 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2011-2-7 11:43 | 只看该作者
我用足30A的电源冲到8A的。电线都冲得发热厉害,估计LZ电源不行
发表于 2011-2-7 11:57 | 只看该作者
串入电流表就明白了
 楼主| 发表于 2011-2-7 17:09 | 只看该作者
原帖由 feitian 于 2011-2-7 11:57 发表
串入电流表就明白了
我上面的测试方法已串入了电流表(elogger),串在电脑电源和UN-A6之间,并且为了保证数据的正确性,除了串入电流表之外,也使用了电流钳表进行验证。
发表于 2011-2-7 17:49 | 只看该作者
太专业,不懂:em04:
发表于 2011-2-7 18:01 | 只看该作者
明显吹牛的干活、违反能量守恒定律、
发表于 2011-2-7 21:45 | 只看该作者
:em23:
