查看: 870|回复: 4
1米6赛用多大的三叶浆
发表于 2011-2-27 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是银燕2832 KV805
电池是4S 2600
电调不知道用多大想用60A.不知道行不行.
这个配置如果还用两叶的,用多大,我觉得12的小点了
[ 本帖最后由 lj7806 于 2011-2-27 21:56 编辑 ]
发表于 2011-2-27 23:16 | 只看该作者
我1.4米的EPO P40  老苦家买的,今天仔细一看原装浆配的是13*9的:em18:
我也横想配个2叶的浆 4S电池飞,最好能飞快一点
发表于 2011-2-28 01:04 | 只看该作者
原帖由 lj7806 于 2011-2-27 21:54 发表
电机是银燕2832 KV805
电池是4S 2600
这样的配置过于暴力了,60A电调都不见得够用。对于起飞重量1500克左右的上单翼练习机,电机功率完全可以削掉一半……
比较容易买到的三叶桨里面,貌似最大的就是GWS HD1060×3了。
 楼主| 发表于 2011-2-28 01:54 | 只看该作者
绿头苍蝇专门是在一定时间出现为大家答疑解惑来了,
感谢,您不如真接帮我配一套电机电调,要质量好的.
我也知道有点拉力过大.因为如果用2815的电机短一节,得改动机头罩.
发表于 2011-2-28 10:24 | 只看该作者
原帖由 lj7806 于 2011-2-28 01:54 发表
2815也短啊,呵呵。其实2815都已经是标准的30E级别电机了,输出功率还是偏大,比较费电的。动力的选择还是看你准备怎样飞了,假如是悠闲飞飞,体会像真机的那种优雅从容的感觉,那么动力最好是偏弱一些,会舒服很多。倘若想当特技机来暴力飞行,那确实需要更强大的动力,但这类飞机实际上并不适合飞特技动作,而且结构强度也很难承受大过载。个人觉得1米4的塞斯纳用的G&C C3536 800rpm/V原厂电机比较合适,3S电池配合12×6慢飞桨可以轻松达到1200克以上的静拉力,4S电池配GWS HD1060×3像真三叶桨的话估计有1500克的拉力了,而且这个电机的桨夹比较长,你可以去淘宝搜一下,问问商家具体的尺寸。电调如果只上3S电池的话用中特威30A就足够了,要上4S电池,保险点可以用40A。实际飞的时候注意最好让它的起飞滑跑距离长一些,有了足够的速度再柔和拉杆,这样既安全又优美像真。
