查看: 3100|回复: 23
试制滚花刀
发表于 2011-1-15 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试试效果
发表于 2011-1-15 19:34 | 只看该作者
这个太好了,问一下,那刀要用很大的力才能出纹路吗?
发表于 2011-1-15 19:43 | 只看该作者
不错
  不过为什么不做成两片夹着刀的呢 ?
    貌似那样强度大些
 楼主| 发表于 2011-1-15 21:47 | 只看该作者
原帖由 linksung 于 2011-1-15 19:34 发表
对!我的小床要很用力!
 楼主| 发表于 2011-1-15 21:55 | 只看该作者
原帖由 50钻铣 于 2011-1-15 19:43 发表
不错
  不过为什么不做成两片夹着刀的呢 ?
    貌似那样强度大些
可以减小刀体的尺寸!拆装方便!还有就是上刀片的螺栓是现成的 就地取材:em19:
发表于 2011-1-15 21:56 | 只看该作者
我一直有个问题搞不懂:刀轮的纹距与工件的直径需要计算吗?如果滚了一圈某个齿没有正对上次滚过的纹路,不会造成乱纹吗?
发表于 2011-1-15 22:18 | 只看该作者
压力要很大吧
发表于 2011-1-15 22:20 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2011-1-15 22:24 | 只看该作者
原帖由 liuwenbai 于 2011-1-15 21:56 发表
工件的外径应该可以被刀轮的文距整除
 楼主| 发表于 2011-1-15 22:28 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-1-15 22:18 发表
压力要很大吧
初始压力要大一些。滚出纹路后就可以慢慢进刀了。
发表于 2011-1-19 14:39 | 只看该作者
回复 9楼 byh 的帖子
是外径还是周长?疑惑中?
发表于 2011-1-19 14:58 | 只看该作者
好哦........................
发表于 2011-1-19 15:31 | 只看该作者
回复 11楼 feng1126 的帖子
应该是周长
发表于 2011-1-19 15:59 | 只看该作者
纹路确实漂亮!
发表于 2011-1-19 17:02 | 只看该作者
如此看来上下对压,不让主轴吃力才是,更好的方法
在一个小日本的网站里看到过。
看来对方是用心了
发表于 2011-1-19 17:49 | 只看该作者
:loveliness: 又学到一招,以后慢慢的学。
发表于 2011-1-19 18:24 | 只看该作者
外径多大无所谓的 开始刀花滚好了 第二圈 会自动找正的
 楼主| 发表于 2011-1-20 20:07 | 只看该作者
原帖由 feng1126 于 2011-1-19 14:39 发表
是外径还是周长?疑惑中?
不好意思是周长!:em19:
看看这个或许有启发http://v.ku6.com/show/pkpuR8fYPdG1rvPD.html
[ 本帖最后由 byh 于 2011-1-20 20:09 编辑 ]
发表于 2011-2-5 21:40 | 只看该作者
顶起来,,,,,,,,,,看看学习下:em26:
发表于 2011-2-5 22:41 | 只看该作者
打击一下:买个现成的滚花刀没几个钱。各种规格齐全。还有多轮多种规格的多用滚花刀。
使用时转速要低。一般不用考虑周长外径。吃刀随着转的圈数增加而少量进给,你会发现滚花纹会越来越深,直到均匀(滚花时一定要对正工件,否则花纹深浅不匀)。切记滚花过程中不要移动。:em05:
