查看: 1125|回复: 0
[贴图]使用AKE/12V/1300mAh锂聚合物电池爽飞---飞达小电直
发表于 2003-11-3 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天参考了模友们的意见,对我买的AKE/12V/1300mAh锂聚合物电池进行了多次充放电试验,结果是:装回保护板还是不行,飞机一离地保护板就动作,断电保护!带着保护板可以进行正常的充电,就是放不出来,放电电流一旦超过3.5A以上立即保护!我买回的两块锂电池都是这种情况。这种巧事该着让我碰上啦!斑竹说他买的锂电推满油门能放出7-8A的电流,真是太幸福啦!......
不过,这种电池确实很爽!我拆掉保护板后,能连续放出8A以上的电流!到目前为止,我已将拆掉保护板的锂电池装在飞达上,进行了16次的飞行检验,每次飞行时间(不停机,但有间断落地)均在25-26分钟,对电池的充电采用的是先恒流后恒压的方式,即:使用我以前做的一台稳压、稳流电源来给锂电池充电,效果非常好!等有时间我把这台电源的电路作些简化,保留稳压、稳流的功能,改造成一个专用的充电机,这样就能方便很多!然后将电路图贴上来供飞锂电的模友们参考......
另外,这几天我用飞达电直还试飞了深圳飞扬公司的锂电池---伸泰7.4V/1800mAh锂离子电池。也很爽!特别是配套的专用充电器,对电池的保护功能很好,感觉不错!充满电后,每次飞行时间将近20分钟,7.4V的电压似乎低了点,当电池充满后,端电压会在8.4V左右,电池组内部封装的是2个电芯,比12V锂聚合物电池的体积、重量都小了许多,也许正是由于重量轻了,加之容量为1800mAh,所以起飞后感觉动力仍然较强劲,飞行时间也能飞到近20分钟,每轮飞行结束后,立即用手去摸主马达、尾马达的温度,感觉比用12V锂电飞行的温度低了不少......
:em05::em05:
以下图片,就是我在客厅使用AKE/12V/1300mAh锂聚合物电池,爽飞飞达小电直......
可以看到,12V锂电临时吊在机肚下,机头罩没有装,要想扣上机头罩,电池架还要进行
改造才行。飞扬的7.4V锂电由于体积较小,所以对机头罩影响不大,可以装上......
近一段时间,因杂事太多,发烧小电直都给耽误啦!:em25: 下个星期,我准备抽点时间,继续发烧小电直......目前正在制作机身、滑撬、齿轮传动机构等部件......到时我会贴图上来......
:em15:   lxd1954
