查看: 2864|回复: 30
各位帮忙看看,业余条件下,怎样加工这样的铝件(抓屏图片)
发表于 2011-3-4 07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝板尺寸是:长210mm,宽180mm,总厚度10mm
工件上存在45度倒角。
下面是正反两面的图:
发表于 2011-3-4 08:00 | 只看该作者
铣床:em15:  或者cnc
发表于 2011-3-4 09:09 | 只看该作者
雕刻机是不是也可以啊
发表于 2011-3-4 09:32 | 只看该作者
雕刻机就可以了,下刀少一点。
发表于 2011-3-4 09:39 | 只看该作者
雕刻机就可以做了
先做大体,再做个刀路,换刀做倒角
发表于 2011-3-4 20:53 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-3-4 21:25 | 只看该作者
你们说的都必须专业的设备才能做,人家问的业余条件~!
我个人认为业余能做的方法只有铸造:em15:
用木模或者石膏模,自己划线扣出形状,休整好,然后用土或沙子或石膏翻模,用铁桶煤炉烧铝水,浇注,最后再修整,完成:em24:
 楼主| 发表于 2011-3-4 21:55 | 只看该作者
这样划分,业余条件,但是有25V的数控铣,也有PVC 的雕刻机,这种条件,加工铝件,也是不太敢动手啊
发表于 2011-3-4 22:04 | 只看该作者
手工铣床
发表于 2011-3-4 22:34 | 只看该作者
soo easy ! 用步步高打火机,哪里不会点哪里!
发表于 2011-3-4 23:54 | 只看该作者
很强悍的回帖啊
原帖由 爱美力 于 2011-3-4 21:25 发表
用木模或者石膏模,自己划线扣出形状,休整好,然后用土或沙子或石膏翻模,用铁桶煤炉烧铝水,浇注,最后再修整, ...
煤炉烧铁桶可以熔化铝吗?这个方法真可行吗,坛子里到是有个涡流电炉熔铝的。请您详细些介绍一下吧,比如时间啦 温度啦 注意事项什么的
:em04: :em17:
发表于 2011-3-5 05:30 | 只看该作者
有数空铣和雕刻机你还发这贴,这不是欺负穷人么
直接开工就好
发表于 2011-3-5 08:37 | 只看该作者
是啊,有数控铣和雕刻机,还不敢动手啊!!:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-7 10:32 | 只看该作者
那个45度的倒角,是否需要专门的刀具来铣?
以前弄铝弄怕了:em17:
发表于 2011-3-7 10:41 | 只看该作者
一双手,几把手工雕刻刀, 钢尺,
发表于 2011-3-9 20:26 | 只看该作者
:em15: 木工锣机,加木靠尺
发表于 2011-3-9 20:58 | 只看该作者
要是有时间有劲,有耐心,采用钳工技术完全可以搞出来。。既然业余就业余到底,铁杵磨针。。
发表于 2011-3-10 01:13 | 只看该作者
用锉刀,钢琢,砂皮
应该就可以
发表于 2011-3-10 09:29 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2011-3-7 10:32 发表
以前弄铝弄怕了:em17:
用AC都可以出刀路了. 数控铣 很容易就搞定了.倒角要用倒角刀.或用钻头也可以倒角.不过进给慢点
