查看: 3940|回复: 17
不同的主板驱动MACH3的效果大为不同
发表于 2011-4-19 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在试验57电机的过程中,开始是用联想SIS661主板,P4的CPU,驱动mach3,发现电机中总是有当、当、当.......有规律的声音,而且电机噪音也比较大点。在“fang”老大《吓死人的神马双核四线程都是浮云》帖子中曾提到过主板的问题,于是刚才把自己的老主板----戴尔810拿出来,装上赛扬2  800。驱动器、电机什么都没有变,只是主板变了,这时发现当当当......的声音不见了,而且电机的噪音小了不少,但是一动鼠标就会出现中断的情况,估计是CUP性能太差。找时间再对比一下845主板的情况,看看会不会好一点。
发表于 2011-4-19 23:07 | 只看该作者
努力学习 !!:em26:
发表于 2011-4-19 23:40 | 只看该作者
:em15: :em24:
发表于 2011-4-20 00:38 | 只看该作者
我的是赛扬2.6的CPU mach3 跑着还行 512内存,还能边听歌边干活,驱动86 3A  微特110V驱动 大海接口板电脑12V供电
参与人数 1威望 +2 收起 理由
基本疯子 + 2 常听人讲微特110V驱动 能否请教一下它的具体 ...
发表于 2011-4-20 02:34 | 只看该作者
这问题。。。800年前就有讨论了
请在bios中将高级电源管理关闭。
或者在XP中讲ACPI一个什么玩意改掉就好了。
现这样的原因是因为一直在降低cpu的频率来维持低的功耗。
mach3工作的时候占用cpu的频率时高时低,就会造成这样的情况。
这也是为啥移动鼠标的时候会出现这样的声音。
我以前的机器就这样,然后再BIOS里面将"ACPI"相关的东西改掉就好了
不过我实在是忘记改什么了。具体您可以查查
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:16 | 只看该作者
今天发现主板的不同也跟步进电机的转速高低也有关系。
发表于 2011-4-20 14:48 | 只看该作者
留个印
发表于 2011-4-24 10:26 | 只看该作者
在bios里把节能相关的一个选项关掉,如果没有那个选项,可以在windows系统中将电源管理模式改为标准模式,不过改了之后电脑关机就不能自动切断电源了。
发表于 2011-4-24 10:33 | 只看该作者
最新的电脑系统 由于崇尚低功耗 所以主频是根据系统运行的负荷自动控制的,这样也就造成了用并口产生的脉冲信号不稳定,如果BIOS可以关掉的,CPU主频高,多核的 性能肯定更好
 楼主| 发表于 2011-4-24 11:46 | 只看该作者
原帖由 thirty 于 2011-4-20 02:34 发表
这问题。。。800年前就有讨论了
请在bios中将高级电源管理关闭。
mach3工作的时候占用cpu的频率时高时低,就 ...
这个其实已经试验过了,即使关了也无效。
发表于 2011-4-24 14:29 | 只看该作者
回复 楼主 yhzzp 的帖子
用华硕或者是 技嘉的 945很好现在旧版子才100多元
发表于 2011-4-30 09:42 | 只看该作者
我也发现这个问题了  我一开始在我的笔记本上用的 结果电机抖动很厉害 而且速度上不去 后来接到945主板的台式机上就好了 不过还是有些抖动和偶尔堵转。不过我并口上面没接信号整形 直接输出到电机驱动板的。
 楼主| 发表于 2011-4-30 09:49 | 只看该作者
原帖由 wxbckj 于 2011-4-30 09:42 发表
信号整形是一个问题.最主要的估计还是时基抖动的问题.
发表于 2011-4-30 22:16 | 只看该作者
INTEL的CPU好自己降频,AMD的只要屏幕保护里的电源选为台式机就不会降频了。另如果系统啥驱动都不装,会不会好点,MACH3什么的只用到并口吧。最好是WINPE会不会更接近DOS的单进程。
发表于 2011-4-30 22:25 | 只看该作者
:em01::em01:给机子配还是配个老的好!一是省钱二是不心疼:em15:
刚为没诞生的小机配个了个IBM超迷你主机!还没有A4纸大,还在路上!到了后给大家上图看:em01:
发表于 2011-4-30 22:31 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2011-4-30 22:36 | 只看该作者
今天试了一天,原先的问题似乎己经解决.效果跟810主板几乎一样,基本上分辨不出区别.
发表于 2011-4-30 22:57 | 只看该作者
昨天拿单位的示波器测试了一下,我的升技kt400+amd的2500+输出的波形非常不错哦,运行mach的同时启动ps4,artcam都没有任何问题,需要说明的是,采用了标准电源,刚开始用高级电源管理的时候,根本就走不动,卡的厉害哦,现在除了关机不能自己切断电源,其他都是很好的。
