查看: 7927|回复: 68
高F值、高加速度、高精度谁都想要,但却不是谁都能够拥有的。
发表于 2012-6-19 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高F值、高加速度、高精度谁都想要,谁都希望自己的机器能够更快、更好、更精。但这些并不容易得到。由于国情的限制及各自的经济条件限制,在我们DIY当中,因为步进电机系统性价比比较高,所以得到广泛的使用。但其先天性的不足也是比较明显的,那就是响应速度较慢,转速比较低,精度较差,严重影响到我们自己制作的机器性能。造成我们雕一些作品需要大量的时间,几个钟头是长有的事,我所见的是有个坛友雕一个铝合金的壁虎足足用了8天的时间。这耐心倒值得称赞的,呵呵!
     所以,减少加工时间,提高加工速度,提高精度是大家都想要的,但解决起来却没有那么简单。单纯的提高F值似乎好像能够提高速度,当然在加工平面的东西时速度确实是提高了,但是当加工复杂的曲面时,速度大幅降低,于是不得不提高加速度,但此时频频失步现象就暴露出来了。所以有些朋友试机时为了表现机器的速度而尽量避免加工复杂曲面的东西,看起来速度好像很高,一旦加工曲面速度就下来了,即使速度没有大幅下降,但是加工出来的东西也会“糊”了。这就好像是“矛和盾”“鱼和熊掌”比较难同时拥有。
    所以,怎样通过合理的搭配和调试,在MACH3的控制下,使自己的整个步进系统达到最优的表现就显得尤为重要。(当然伺服谁都想要,但不是谁都可以拥有的,所以不在此讨论)怎样才能使自己的系统表现最好呢?简单说来手段如下:一 合理、稳定的电脑;二  合理、性价比优良的驱动;三 结构合理、精度合理的机械系统;四 性能稳定的电源;五 合理的电压和电流;六  一定量的知识储备和锲而不舍的求知欲望和进取精神;七  经验。
下面是F2100 ,加速度1000加工的效果,加工直径55毫米,材料是紫檀,用时56分10秒,欢迎机器性能不错的朋友进来PK,这样可以互相促进!如果有朋友能够达到这样的速度和效果,下一步我会把机器速度调到F3100,加速度1000再来比试。当然拿代木来试的话就不必要了。:em15:
文件名: 龙凤1.tap
描述: 龙凤1.tap
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/ff9ede7a-b9fa-11e1-a63b-0015c55db73d/
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2012-6-19 18:39 编辑 ]
发表于 2012-6-19 18:35 | 只看该作者
看不懂,给步进电机添加个助力电机来提高加速度。。。
刀路设计合理的话,也能大大节约加工时间
我的经验是尽量使用组合刀具,而不要一把尖刀干到底,先用端铣刀开粗,尽量快速生成毛坯,然后再用球头刀进行半精加工和精加工,最后用尖刀清根。
发表于 2012-6-19 18:48 | 只看该作者
楼主你三轴联动走斜线加工试试。
发表于 2012-6-19 18:50 | 只看该作者
机架强度是是高速运动的基础
 楼主| 发表于 2012-6-19 18:51 | 只看该作者
原帖由 chunk 于 2012-6-19 18:48 发表
楼主你三轴联动走斜线加工试试。
你先来一下让我见识一下。
头像被屏蔽
发表于 2012-6-19 18:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-19 18:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-19 19:11 | 只看该作者
讲的很透彻,学习了。
 楼主| 发表于 2012-6-19 19:23 | 只看该作者
原帖由 mon 于 2012-6-19 18:52 发表
我可以参加PK么?
是步进系统的话欢迎PK。如果是伺服的话就等我哪天改了伺服后再PK。
发表于 2012-6-19 19:24 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-6-19 19:44 | 只看该作者
步进都这样快,如果用伺服不看晕眼啊。
发表于 2012-6-19 19:51 | 只看该作者
走不了这么快只能看眼的路过。。。。。
发表于 2012-6-19 20:24 | 只看该作者
雕的真漂亮,有空我也试试。:em00:
越快越粗糙,用伺服也没用:em15:
发表于 2012-6-19 20:39 | 只看该作者
这材料不是谁都有啊,怎么比
发表于 2012-6-19 20:43 | 只看该作者
加速度别那么快,伤丝杆
发表于 2012-6-19 21:04 | 只看该作者
不知道你的驱动是什么型号?多少电压?有没有断电相位记忆功能??个人觉得比驱动性能还差不多。
发表于 2012-6-19 21:09 | 只看该作者
Y兄向论坛D友们发起挑战了!
接招!兄弟们!
发表于 2012-6-19 21:10 | 只看该作者
我的机架还没搭起来,最近老下雨,懒得动,不然的话可以试试
