查看: 1326|回复: 13
请问天蝎星2221-8电机轴承尺寸~
发表于 2011-3-8 08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
懒得拆了,买回来再拆,还能凑合飞。:em15:
想问下天蝎星2221-8电机轴承的尺寸,麻烦换过的模友说下,谢谢啦~~
发表于 2011-3-8 08:29 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-3-8 09:40 | 只看该作者
694ZZ
4*8*3
如果2221系列相同的话就是了,,如果不同就不知道了-0-。。。
发表于 2011-3-8 11:06 | 只看该作者
楼上正解!!
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:55 | 只看该作者
多谢啦~~
发表于 2011-3-12 18:00 | 只看该作者
:em00:
发表于 2011-3-12 18:09 | 只看该作者
8mm x 4mm x 3mm
11mm x 4mm x 4mm
:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2011-3-12 21:26 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-3-12 18:09 发表
8mm x 4mm x 3mm
11mm x 4mm x 4mm
:em24: :em24:
您说的这个尺寸应该是对的。
我买了两个4*8*3的,回来拆电机发现尺寸不对,悲剧啊~
为啥没早看到您这个帖子呢,后悔啊~~还是得拆电机量轴承比较靠谱点。
发表于 2011-3-12 23:11 | 只看该作者
呵呵,2221-8分V1和V2两版,用的轴承不一样的 :em15:
 楼主| 发表于 2011-3-13 10:08 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-3-12 23:11 发表
多谢啦~
千红大大,俺那个电机上没写着V1和V2,那是不是V1啊?买的挺早的了,大概是2009年春天买的
发表于 2011-3-13 11:23 | 只看该作者
原帖由 BlueArrow 于 2011-3-12 21:26 发表
您说的这个尺寸应该是对的。
694ZZ  X1
4*8*3 X1
人家都告诉你买这两个了,你还买两个4*8*3这能怪谁呢
发表于 2011-3-13 23:51 | 只看该作者
V1应该很早了,俺好像是08年买的,2颗轴承是MR84zz,轴承不耐用
V2上市很快,现在也都是V2,前轴承MR84zz,后轴承694zz,09年以后应该都是了:em00:  不过轴承也同样不耐用,呵呵
V1和V2外观上就能看出来,V1不带转子上的风扇设计
 楼主| 发表于 2011-3-15 08:05 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-3-13 23:51 发表
V1和V2外观上就能看出来,V1不带转 ...
多谢多谢,如您所说,那就是V2了,呵呵
发表于 2011-3-15 10:31 | 只看该作者
靠近马达齿的是694ZZ 别一个是4*8*3
