查看: 2128|回复: 19
关于发烧陀螺仪的问题
发表于 2003-9-6 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em12:  :em12:
请问:哪位模友可以搞到小型压电加速度传感器?价格?参数?或者知道有关这方面的信息?
陀螺仪的电子电路部分我已发烧试验成功!我是用外接信号源来模拟陀螺仪传感器的输出信号,整个电路工作非常好!舵机的跟踪准确、灵敏,范围也很理想!可以说,电路部分已经成功,没有问题!遗憾的是,只差传感器啦!不知上哪能弄到压电传感器,我曾在北京的一个网站上看到过类似的传感器,一问价,下一跳,要我一千多!希望模友们能提供信息。
如果这种压电传感器价格过高,也就失去了发烧自制陀螺仪的意义啦......
不过我还有第二方案,发烧一个微型机械陀螺传感器,具体方案、制作步骤已经想好了,过一段时间仍搞不到压电传感器的话,我就采用这套方案,打造一个。并把制作方法、过程以及电路图都贴上来,供模友们(特别是穷模友们)参考!只是还需要些时间,先把小电直搞完,试飞完成后再抽点时间发烧陀螺仪......
其实第二个方案的制作难点就在于机械传感器,电路部分是很简单的。如果采用了压电传感器,凡是有电路基础的模友,自己发烧自制一个陀螺仪,其实是件很容易的事!
lxd1954
发表于 2003-9-6 10:02 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
支持!  搞好了 我要做一个!
          造价 在 100元左右可以接受, 再多就没有意义了
发表于 2003-9-6 16:53 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
是的,不锁尾的台湾的才300多
 楼主| 发表于 2003-9-8 10:43 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
说到价格,关键要看压电传感器!其他的电子元件都是极普通的元件,用不了几个钱。
如果能搞到压电加速度传感器,并且价格能忍受的话,发烧陀螺仪还是很有意义的。
如采用压电传感器和贴片元器件,制作完成后的体积和重量应和PG-03差不多(甚至更小一点)。即便用普通分立器件做,重量也大不了多少,因为电路部分很简单,用不了几个元件。(当然,这只是对普及型、不锁尾的陀螺而言)
但如实在搞不到压电传感器,只能自己发烧微型机械传感器了,这样体积、重量都要会大一些,但会想办法限制在允许的范围内!自己发烧制作的成本不会超过30元(指机械陀螺)。尽管其灵敏度等指标和压电的不可相提并论,但低廉的价格、成本,对初学者,特别是“穷”模友们,自己发烧一个,还是很有意义的!
现在刚做完电路实验,元器件都插在实验板上,没有成品实物可看,一旦我搞到了压电传感器,便会做成实物,那时肯定可以看到!
发此贴的目的,就是问问模友们有谁知道关于压电加速度传感器的信息......:em12:  :em12:
lxd1954
发表于 2003-9-9 00:23 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
下面引用由69272003/09/08 12:13pm 发表的内容:
你好!我的蜂鸟就是陀螺仪不好解决 到现在还不出来!你有这方面的图我想要一份
不知你如何 , 压电陶瓷片能用吗?
是压电传感器,不是压电陶瓷片!
 楼主| 发表于 2003-9-9 06:28 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
压电陶瓷片不行!压电陶瓷片经过适当改装只能做个振动报警传感器之类的玩意儿。而压电加速度传感器输出的是正比于加速度方向的电压信号,虽然都是利用压电效应,但两者根本不是一回事,不能混为一谈!
我现在只是刚做完电路实验,传感器输出的信号是外接的模拟信号,在没有搞到压电传感器之前,电路试验的再好也是不完整的,说明不了问题。所以,电路现在是拿不出手的!
这种初级陀螺仪(不锁尾)的电路其实是很简单的,使用1片双电压比较器(或双运放),1片CD4069(或4与非门CD4011),外加几只电阻电容就可解决问题!等我搞到压电传感器或做成微型机械传感器,将整个陀螺仪制成成品后,一定会发帖子上来,包括照片和完整的电路图。
lxd1954
发表于 2003-9-9 08:40 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
有来了。。。。
 楼主| 发表于 2003-9-9 09:13 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
我对经商一窍不通!一听“商”字脑袋疼,就是喜欢自己动手发烧点玩意儿,在遥控模型的天地里,寻找到乐趣!
:em15:  :em15:
lxd1954
发表于 2003-9-9 17:40 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
能给我讲一讲大概原理或者你的设计思路吗
 楼主| 发表于 2003-9-9 21:50 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
:em11:
关于初级陀螺仪工作原理的描述,大致如下:
由接收机方向舵机插座送来的脉冲信号(正极性),一路经二极管1N4148直接到A点,另一路去触发由电压比较器(或运放)组成的单稳电路,其输出脉冲信号再经另一1N4148也送至A点,而该单稳触发器又受控于陀螺传感器的信号输出(用另一电压比较器或运放作放大,此处可设置一个半可调电阻,调整灵敏度),因此,A点信号包含了方向控制的信号和传感器的动态位置信号,合成后信号脉冲的宽度要大于原来的舵机操纵信号,所以,再用反相器(或与非门)及几个阻容元件作一下定宽处理(此处可设置一个半可调电阻,调整中立点),使输出脉冲信号宽度符合要求。该输出信号接尾桨方向舵机,OK!
因水平有限,可能描述的不清楚,敬请谅解,望多提批评意见!
lxd1954
发表于 2003-9-13 00:40 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
压电传感器单买很贵的,最烂的怎么也要300-400之间,还没有地方买呢
发表于 2003-9-13 09:18 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
我想仅自作一个加速度而言.不是很难.方法还是比较多的.
发表于 2003-9-13 09:25 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
    抱歉少打几个字.     我想仅自作一个加速度传感器而言.不是很难.方法还是比较多的.
 楼主| 发表于 2003-9-13 09:33 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
刚在北京的一个网上找到了一款比较合适的压电传感器,220元/个。:em16: 感觉还是贵了。
lxd1954
发表于 2003-11-7 00:12 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
不知硅加速度传感器可不可以用,如何消除电机的震动影响?
发表于 2003-11-10 05:07 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
〈航空模型〉前几年介绍过一个小日本做的压电陀螺,有电路图,不过电路板不好加工,太小了。
发表于 2003-11-12 20:55 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
Motorola产品系列
mma1220d单轴8G/5v 线性 加速度传感器80元
250mv/G
发表于 2003-11-12 21:12 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
http://www.sensors.com.cn/download/motorola/加速度传感器/MMA1220D.pdf
发表于 2003-11-27 04:49 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
这种东西价格还是太贵,要做单轴陀螺仪至少需要两个。如果作姿态控制至少需要六个。是不是可以用电容话筒来做?在话筒振膜上贴上小重锤?
发表于 2003-12-22 17:35 | 只看该作者
关于发烧陀螺仪的问题
刘老师你可以把压电传感器的英文写法告诉我吗
我帮你找找看           谢谢
