查看: 1684|回复: 13
我在手机店买了几个摩托罗拉充电器准备diy一个充电器
发表于 2011-3-15 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记住一要原厂的.4.2v 1.5A的..我发现有一个是4.4v的.难了!!改那能变成 4.2v呢?
[ 本帖最后由 guoxan 于 2011-3-15 20:28 编辑 ]
发表于 2011-3-15 21:47 | 只看该作者
可以直接买充电板,不用拆
 楼主| 发表于 2011-3-15 22:39 | 只看该作者
发现有一基准块431ac
调它可以吧?
发表于 2011-3-16 11:35 | 只看该作者
调431的分压电阻。
发表于 2011-3-16 13:19 | 只看该作者
这个只是电源,不是充电器吧。。。。
发表于 2011-3-16 14:44 | 只看该作者
好亲切,当年用Moto的V系列时就用这玩意充。
发表于 2011-3-18 22:03 | 只看该作者
:em17: 这是电源,不是充电器,不具备充电功能!!!
发表于 2011-3-18 22:29 | 只看该作者
你想给电池充电?动力电池
发表于 2011-3-18 22:41 | 只看该作者
当你我的V998++就是这样的充充!
发表于 2011-3-19 08:20 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2011-3-16 13:19 发表
这个只是电源,不是充电器吧。。。。
原帖由 40560335 于 2011-3-18 22:03 发表
MOTO有些机型比较特殊,为了追求手机的极致小巧,把充电控制也放在了电源里。
 楼主| 发表于 2011-3-19 08:40 | 只看该作者
对.是这样
 楼主| 发表于 2011-3-19 14:47 | 只看该作者
人啊不能无事做
发表于 2011-3-19 19:34 | 只看该作者
一般这种电源都有CC(恒流)模式的,拿两个未充满的电池试下就知道了,看看不同的电压充电电流是不是一样的,如果一样的就说明有恒流功能,把电压调成4.2V就可充锂电.
发表于 2011-3-19 20:19 | 只看该作者
能恒流限压就是可以充电了
