查看: 1035|回复: 0
FUTABA直升机用陀螺仪又出新品:GV-1
发表于 2004-1-18 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.futaba.cn/img/product/510.jpg
产品说明:
直升机用引擎转数控制装置
GV-1
尺寸  重量
放大器部分
56.5*30.5*16mm
(含连接器)/34g
传感器部分
7.5*10*16mm
(不含突起部分)/4g
功能与特点说明
l         控制引擎的旋转变换,减少符合变动(反扭力)对机体飞行姿势的影响,保证包括上空悬停飞行等特技动作的完美效果。
l         旋翼的旋转参数的设定范围是1000~2100rpm。既可以在发射机上进行该项设定,也可以在GV-1上进行设定。
l         旋转数的检测是采用对旋转无影响的磁铁方式的非接触性检测来实现的,同时还可以保证高反应速度。
l         ON/OFF除了可以使用AUX-ch之外,还可以用油门控制杆来调节。
l         可通过油门控制杆关闭GV-1的控制功能。
l         可设定燃料混控系统。
l         LCD显示屏可以清晰呈现引擎转数情况与设置情况。
