关于 天7的问题。。大大们来看看
关于 天7的问题。。大大们来看看
leon42
leon42
发表于 2011-3-24 13:47
倒序浏览
天7 可以用一节锂
电池
。和 4个干电池。 用锂电池电压比较低。会影响到遥控距离吗?
会不会 用干电池 电压高 距离远?锂电电压低 距离近?
山寨黑羊 米狗 湖面fpv
2016-05-19
精灵2用的飞翔FPV 带屏幕的 山寨电池 地面待机的时候出现2次断电 求大家帮忙看看
2015-02-22
精灵2处女拍 大神们来看看 提提意见
2014-08-26
很奇怪的问题 14SG 和2006GS 对不了频 通电后闪绿灯,按下接收上的SW键后闪红
2014-05-23
NAZA LITE 奇怪的问题 请大家来看看
2014-05-19
问下大家四轴的那种泡沫保护圈 哪里可以弄到呢
2014-03-07
NAZA lite 配的 四轴 出现个奇怪的问题,请大家帮忙看看 有视频
2013-12-01
问下大家 像这样的4轴 保护罩 哪里可以做出来
2013-10-31
NAZA LITE 第一块电池刚飞的时候 会跑偏 但是飞一会 或者飞第二块电池的时候就正常了
2013-10-28
请教下大家 阿福的的中心电路板 是这么焊接的嘛?有错的地方请指教
2013-10-24
【论坛活动大全】
md35
md35
发表于 2011-3-24 14:09
不会,实际发射电压稳定在3.3V,比这些都低!你说呢?
830515
发表于 2011-3-24 14:39
天7里面可以设置用什么电池的
铜河
铜河
发表于 2011-3-24 15:07
好象说天七用普通干电池不行,电流不够。
