查看: 1387|回复: 6
请教问题,为啥要用慢飞桨?
发表于 2011-5-25 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,为啥要用慢飞桨呢?高速桨不能用吗?
发表于 2011-5-25 11:12 | 只看该作者
这个问题不好回答,不能一概而论吧。我也是新手,但据我了解 高速的马达和桨效率没有慢速桨高吧。
特别是用在四轴。所以 四轴一般选KV低一点的。
不过经过本人实践,慢速的马达和桨在急降的时候,如果飞控不过硬,容易失稳。
发表于 2011-5-25 11:15 | 只看该作者
四轴和直升机类似。螺旋桨相对运动的空气气流速度都很低,所以需要的桨的特性是大升力,低螺距的。
通常慢速桨的翼型升力较大,螺距较小。所以比较合适。
发表于 2011-5-25 12:47 | 只看该作者
需要了解的知识太多了。
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:20 | 只看该作者
学习了  感谢楼上各位!
发表于 2011-5-25 16:41 | 只看该作者
慢速桨的推力线性会好一点吧
发表于 2011-5-25 17:47 | 只看该作者
失稳和电机的反映有关
