查看: 892|回复: 5
请教关于小电直舵机的问题!
发表于 2004-2-17 07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小电直的舵机反应速度不相同,其中一个几乎随着我的手拨动而同时摆动,另一个似乎柔和些,即使我拨动得快,它仍然温温柔柔地摆动,松开手回中时也是悠悠地。
请问这种现象是否有得调节?怎么个调法?请各位大侠详细阐述!先谢了! :em12:  :em10:
发表于 2004-2-17 19:50 | 只看该作者
请教关于小电直舵机的问题!
你可能要说是控制什么的舵机才好说清楚的。
发表于 2004-2-17 20:18 | 只看该作者
请教关于小电直舵机的问题!
其实两个舵机速度不一样都不是问题
一个舵机控制俯仰     一个舵机控制左右侧飞
互不影响     好象不会影响飞行
发表于 2004-2-17 20:35 | 只看该作者
请教关于小电直舵机的问题!
但说明舵机质量不好!
什么牌子的小电直?说来听听
 楼主| 发表于 2004-2-18 01:25 | 只看该作者
请教关于小电直舵机的问题!
下面引用由lyldesert2004/02/16 11:21pm 发表的内容:
请问这种现象是否有得调节?怎么个调法?请各位 ...
哦,各位高手说得是,我再说清楚些:
我的是E-SKY。控制俯仰的灵敏些,控制侧倾的柔和些。
当然,似乎不影响飞行,但如能有一致的反应速度就最好了。
请问是否有问题?有的话怎么解决?
发表于 2004-2-19 01:18 | 只看该作者
请教关于小电直舵机的问题!
除了换舵机,好象没有什么办法。如果是另外使用电脑设备,可以降低其中一个舵机的反应速度一解决!
