查看: 10927|回复: 25
电解除锈尝试
发表于 2011-3-20 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看好多前辈玩电解除锈 心里也痒痒 为雕刻机准备电源的时候 就搞了个大功率的可调电源 准备做电解和阳极氧化的时候用...
折腾来折腾去 今天终于用上它了 拿来为俺相伴多年的老自行车除除锈 翻新一下...
电解液是用的食用碱 论坛上都说是用小苏打 懒得去买了 看到有人说用食用碱也可以 俺就凑合上了
作为一个死宅男... 俺义无反顾的用冷水去冲碱..................
于是.... 咳咳............
此车年龄仅比俺小三四岁....
刚泡进去的时候拍的 比较大的机油桶 倒了半包碱(约100g)  电压23V 电流三点几 过一小时捞出来看了下... 基本没变化... 是不是哪里搞错了?
正极接电极 负极接工件 调到51V的时候电流接近九安 反应剧烈 狂冒小气泡
后来看没反应 干脆调回网上说的12V 扔那过夜 明天再去看看了 这时电流一点几安
华为的机房电源 默认48V25A 改为可调之后是7-51V 电流还没用到极限过 电压电流都可调
发表于 2011-3-20 23:35 | 只看该作者
电流有标准的.不能乱来.微小的多多的并且十分细腻的气泡为好. 电压要小 6V就可以了.电流是按零件的大小立方数增加
 楼主| 发表于 2011-3-20 23:45 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2011-3-20 23:35 发表
冷猫前辈指点 小弟倍感荣幸.... :loveliness:
12V的时候 气泡不太明显 51V的时候就明显看到大量的微小细腻的气泡涌出 电流直接放开 能产生多大电流就多大了 6V... 明天去试试... 只是电压低了 电流大概也会降低 不知要多久才能除完.... :em17:
发表于 2011-3-20 23:55 | 只看该作者
零件接正级还是?
 楼主| 发表于 2011-3-21 00:08 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2011-3-20 23:55 发表
零件接正级还是?
陈正前辈... 又见名人啊... 幸会幸会...
小弟查的是零件接负极 也不知对不对 明天看效果就知道了 再慢一整夜下去也该有变化了...
发表于 2011-3-21 00:25 | 只看该作者
负极是防銹不能除銹
发表于 2011-3-21 02:31 | 只看该作者
电解用酸效果好又快
发表于 2011-3-21 08:22 | 只看该作者
结果呢:em20:
发表于 2011-3-21 08:37 | 只看该作者
电流越大.泡泡越多越大.你那电源还是奇怪.电压大.电流就大?:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-22 01:20 | 只看该作者
原帖由 id19642000 于 2011-3-21 00:25 发表
负极是防銹不能除銹
小弟查到的是这样的 不过目前效果不太明显 请教前辈该如何做好?
原帖由 机关枪 于 2011-3-21 02:31 发表
电解用酸效果好又快
据有位试验过的前辈讲 酸液做电解 会产生有害气体 废液不好处理 同时电解的产物会跟空气中的 记不清是水还是氧气反应 再次产生铁锈 必须及时进行表面处理 看起来是各种麻烦 反而不如多花点时间利索
原帖由 北极星光 于 2011-3-21 08:22 发表
结果呢:em20:
很悲剧的说 目前还不明显 至少离俺的心理目标还差太远.....
原帖由 coolmao 于 2011-3-21 08:37 发表
请问正常的应该是怎么样? 今天去看电流更加低了 有效果 但不太明显 离理想的效果就差了十万八千里 12V 0.3A 想调成6V 但是6V的时候电源的高频电流音很大 比较担心 于是继续12V 等得蛋疼 又拿了个热得快给加温了下 最高的时候提到1.2A 然后有急事走了 明天再去看吧
发表于 2011-3-22 13:29 | 只看该作者
等待结果!
发表于 2011-3-22 13:52 | 只看该作者
关注。。
发表于 2011-3-22 14:14 | 只看该作者
:em22: 过夜了,应该有结果了吧!
发表于 2011-3-22 14:19 | 只看该作者
关注结果
发表于 2011-3-22 16:42 | 只看该作者
结果呢?难道没下文了?
发表于 2011-3-22 17:45 | 只看该作者
除锈的话用酸就行了,不用通电的
工件接负极,原理跟电镀相似,貌似不除锈哦
工件接正极,直接电化学腐蚀
发表于 2011-3-22 18:12 | 只看该作者
用碱做电解液危险吧?相当一部分氧气不会散出去,而是形成氢氧根。溶液变成了双氧水,太浓了会有爆炸危险的吧。
发表于 2011-3-22 18:16 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-3-22 18:38 | 只看该作者
::em04:
发表于 2011-3-22 19:25 | 只看该作者
缄性的 电解出来是氢气。通风好就可以。不担心爆炸。:em15:
不过弱缄除锈不干净,因为只适用于不伤基体材质的除锈。只能给非严重腐蚀基体的精密零件使用,因为不影响零件尺寸。如果零件已经腐蚀很严重到基体内部。这个方法不可行。而且腐蚀严重的精密零件本身已经报废了。没有必要处理。
强酸强缄除锈都会对金属基体产生腐蚀。当然。效果是立杆见影的。时间也短。适合对零件尺寸要求不高的场合。
所以触锈也要看场合使用除锈方法。
