查看: 732|回复: 3
新买的260A铝箱版,求老鸟和有260A的朋友帮助
发表于 2011-3-27 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚到手的260A铝箱版,发现一些问题,请大家看看是不是正常.
1.从机尾望向机头,主电机主轴等是向右斜的?
2,飞起后悬停时发现从机尾向机头看,机体向右斜的厉害,但飞机是悬停着的,不会向右侧飞,这样正常吗?
3.连在主轴上,十字盘下的哪个大横梁(用来固定机头罩)是弯的,店主说九鹰的东西就是这样的,叫我用电吹风加热弄直它.这正常吗?
现在机子老在兜大圈!
横梁是弯的
[ 本帖最后由 xbg30 于 2011-3-27 15:08 编辑 ]
比这个还要斜
比这个还要斜
发表于 2011-3-27 15:29 | 只看该作者
1 问题。没注意看过。。。
2 问题,260A 飞行姿态就很丑,从后面看 就是斜的。。。 不过忘了斜那边了 :em15:
3 所谓“大梁”,Lz 指头罩固定那根吧, 不会对飞行造成很大影响。。。
发表于 2011-3-27 15:47 | 只看该作者
没有问题,鉴定完毕:em15:
发表于 2011-3-27 22:48 | 只看该作者
1、脚架左右高低的,就是这样设计的。
2、单旋翼悬停就是斜的。
3、这不正常,但就是个头罩固定柱,有碍观感,不影响飞行。
