查看: 12640|回复: 31
步进电机 改 无刷电机
发表于 2011-3-31 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个还处于验证阶段,步进电机的结构其实好无刷电机十分相似,定子机构差不多,不同的是转子部分,步进电机的转子是铁齿,而无刷的是极性交错的磁铁,如果把步进电机的转子改成强磁铁,理论上是可以的。
 楼主| 发表于 2011-3-31 23:08 | 只看该作者
发表于 2011-3-31 23:26 | 只看该作者
8个级不好改,经典无刷电机是3相的啊,除非你改非主流无刷电机,我不懂不懂。:em03: :em03: :em15:
绕线不一样的啊!
要是定子极数一样的话,可以从新缠线~!:em17:
发表于 2011-3-31 23:37 | 只看该作者
原帖由 凯帝 于 2011-3-31 23:26 发表
那楼主就拆个三相步进的试试
发表于 2011-3-31 23:42 | 只看该作者
为什么要改呢:em22:
发表于 2011-3-31 23:44 | 只看该作者
用小型电风扇可以改吗?
发表于 2011-3-31 23:48 | 只看该作者
对了楼上的!!我没记错的话步电机可以当发电机用的!!我在网上看到过这样卖的没把我笑死!真是行行出状元:em26:
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:04 | 只看该作者
电机都能当发电机,无刷也可以,只要你给整流好就可以了,步进电机要选三相的改,这样才能和无刷一样,我的图片里举例的就是3相的,定子的线要做些小小的改动。
发表于 2011-4-1 09:56 | 只看该作者
我直接用电动车控制器驱动三相步进电机,可以转动。只是转速低,扭力小。因为是110的步进,而控制器输出电压只有48V,打算改下控制器电压、电流。另外把步进转子和定子的齿车掉,粘上磁铁,估计速度和力量可以上去
步进电机 有电刷吗:em15:
发表于 2011-4-1 09:57 | 只看该作者
定子线圈一点没动,可以当做步进驱动,能转
发表于 2011-4-1 10:06 | 只看该作者
步进没电刷,所以才能当做无刷用
发表于 2011-4-1 11:02 | 只看该作者
步进电机的定子也要改成无刷电机的结构才行
发表于 2011-4-1 11:23 | 只看该作者
步进电机本来就是无刷电机的一种。  有兴趣的搜索一下办公家用设备里常见的“同步电机”,其实就是步进电机。
步进电机是齿槽结构, 和一般说的无刷电机的差别就是分辨率大很多而已。 驱动无刷电机的驱动器,也可以驱动步进电机,反过来也一样,就是转速变了而已。 步进电机都是圆盘形的磁片,无刷电机小的是圆筒形的磁钢,大的是胶粘的弧形磁钢。
没什么好改的,不伦不类的东西没有任何意义。
发表于 2011-4-1 12:28 | 只看该作者
步进电机也是无刷电机啊,还改无刷?
发表于 2011-4-1 13:20 | 只看该作者
原帖由 老哥 于 2011-3-31 23:48 发表
确实可以做发电机,但是拿来做发电机卖钱才听说过,呵呵!
 楼主| 发表于 2011-4-1 15:39 | 只看该作者
回复 10楼 CYGY0 的帖子
十楼和我的想法一样,步进电机的速度低,可能是无刷电机包含步进电机吧,呵呵,反正我的意思是把步进改成力量大,速度快。
发表于 2011-4-1 15:49 | 只看该作者
步进电机定子是带齿的,齿是与转子相对应的,定子的齿不去掉,磁隙太宽转子的转数就不会太高。
 楼主| 发表于 2011-4-1 16:02 | 只看该作者
是这样的 我有个小车 座子正好是86的  我准备用86的电机定子,之后在小车的主轴上弄个转子上面贴上强磁,做无刷动力轴。
