成都小财神请看
成都小财神请看
ffxx
ffxx
发表于 2004-3-1 23:44
倒序浏览
请问各位GWS PG—03陀螺怎么用的,能用在福特巴4通道的
遥控器
上吗?是不是接好
舵机
和陀螺后,用手模拟飞机摆动陀螺,舵机应该有反应的?我这个是刚从模型拍卖网上买的,试了没有反应,用遥控器控制经过陀螺的舵机是正常的。打开里面发现陀螺修过,是不是坏的。
请教450的在特技时大桨的转速大概是多少?
2006-06-20
我研制的无刷
2005-07-12
无刷电调上的功率片4435 4410 4442等的具体电气性能怎样?
2005-03-30
急,凤凰无刷电调有些问题.好象是软件的问题.请大家献技献策
2005-03-18
玉林有飞霸了。
2004-11-03
商城买的BlueArrow 72MHz 2.8g超微型PPM五通道接收机 有问题。
2004-08-20
说说我的振华遥控器
2004-07-27
大家说说自己配油的经验,都用什么配。
2004-06-30
请问有人飞过京商的修斯500吗?
2004-05-21
版主请看
2004-03-03
dfly
dfly
发表于 2004-3-1 23:52
成都小财神请看
接1、2、4都可以,只要和舵机串在一起就可以,用手摇动,舵机应该有响应才对。
你可试试感度旋钮,它是否被关到最小了。
【论坛帮助】
ffxx
ffxx
发表于 2004-3-1 23:57
成都小财神请看
我试调了,就是没有反映,角度调整和设置调整都调了,上面有两个灯是什么意思?
【网上礼节十条】
