关于平衡翼杆和舵机的两个问题?
关于平衡翼杆和舵机的两个问题?
584
发表于 2003-4-6 03:53
倒序浏览
请问各位,加长和减短平衡翼杆的长度各有什么影响?
另外,我把平衡翼杆换成自行车辐条了? 强度比较大,弹性比较差,不知有何影响?
还要我的控制左右方向的
舵机
有一些问题,当我向左打舵幅度比较大时,舵机就会卡在那里,操纵杆已经回中了,但是舵机不能回中。
我已将舵机打开,再装上,一切又正常了,但是没多久又出现同样问题。
这种情况是否可以修好?或者必须换一个舵机了?
各位帮我出出主意.
翼龙可以在多大风里飞?
2003-08-17
关于平衡翼杆和舵机的两个问题?
2003-04-05
请问尾马达上的金属齿轮如何卸下?
2003-03-05
两个关于飞达的问题
2003-02-25
去看看巴,是什么机机??
2003-01-13
谁能介绍一下无刷电机,钴电机和普通电机的区别呀?? (无内容)
2003-01-13
vidct
vidct
发表于 2003-4-6 05:02
关于平衡翼杆和舵机的两个问题?
加长平衡翼杆会使打舵的感觉更“肉”,减短的话会比较敏捷,但太短就会失效。
自行车辐条?换了吗?可能换上后性能差不多,但是要增加重量。
第三个问题可能是舵机有问题,你可以把电位器拆下来喷点WD40.
【论坛帮助】
584
发表于 2003-4-7 04:53
关于平衡翼杆和舵机的两个问题?
谢谢,我将把平衡翼杆减短,舵机我再拆开修修。然后再决定是否买。
