查看: 1838|回复: 19
今天风狂大,忍不住试飞ECO8,差点炸拉!!!!
发表于 2004-3-7 03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞,风很大,:em16: 只感在一米以下空中飞,而且用的是pg02不锁尾,:em17: 尾巴慌的厉害,突然来了阵大风,机子一个抬头上了两三米高了,:em14: 一紧张收油门机子从空中斜入土中,大浆插入土中,机身歪的,:em20: 靠大浆和一个自制训练架撑着插入土,跑过去一看,:em13: 天拉,只有大浆压了个小痕,别的都好的,真是幸运啊!!:em15: 发誓下次风大再也不飞了,还有要换脱落仪了。:em09:
发表于 2004-3-7 03:58 | 只看该作者
哇!大风天你敢飞ECO8……
 楼主| 发表于 2004-3-7 03:59 | 只看该作者
[这个贴子最后由7777777在 2004/03/06 08:01pm 编辑]
还有:光兄帮我充的电没充足,:em23:只能飞十分中,有一接根本飞不了,:em20:飞完总体感觉这机机身和起落架最好换,不保险,:em18: 还有螺具不能调大,不过比我的飞达好多了,没风时还是不错的,还要细细的调整才能飞好。 :em24:
发表于 2004-3-7 04:01 | 只看该作者
唉,我那天直接被把飞达吹翻了,大概是在2米的时候,然后突然一下就翻了,载到沙子里去,不过什么损失都没有
 楼主| 发表于 2004-3-7 04:03 | 只看该作者
麻杆的v2飞的到是瞒稳的,比我eco8稳啊,开来大机就是抗风好啊!!!
 楼主| 发表于 2004-3-7 04:04 | 只看该作者
春天是不是就是有风季节啊!!!我门这里天天有风啊而且还不小哩。
 楼主| 发表于 2004-3-7 04:06 | 只看该作者
飞达啊我飞达从三四米高掉到水泥地上一点事没有。(录像里还有哩)
发表于 2004-3-7 04:13 | 只看该作者
-----"尾巴慌的厉害,"
哈哈,我看你是心里慌的厉害:)
 楼主| 发表于 2004-3-7 04:16 | 只看该作者
[这个贴子最后由7777777在 2004/03/06 08:16pm 编辑]
给我留点面子吗??:em23: :em23: :em23: 俺第一次飞大的哎:em24:
发表于 2004-3-7 04:25 | 只看该作者
我看你后面有一阵悬停很稳,要不是你把遥控器设成了“外国手”,我就上去试试了:)
 楼主| 发表于 2004-3-7 04:29 | 只看该作者
哈哈遥控是改不回来咯,那阵风小,围的人也少,还有要怪光枪,没把电充足,害的我玩不爽.:em23:
发表于 2004-3-7 21:26 | 只看该作者
我觉得还是动力不足问题吧,我这里风不小,明天就试飞LOGO拉,不过我用的是无刷
发表于 2004-3-7 21:42 | 只看该作者
老大,你的ECO8多少钱搞定的,我中说全部。
 楼主| 发表于 2004-3-8 01:47 | 只看该作者
空机一千七白多,50a电调一百多,电池是松夏3300的七十一组10。8V的,电机是ORION19T的九十,舵机是华迈的20克的四个共五白,刚换了GY240七百,遥控不算共要3500左右.
发表于 2004-3-8 02:29 | 只看该作者
[这个贴子最后由applewong在 2004/03/07 06:45pm 编辑]
下面引用由77777772004/03/07 05:47pm 发表的内容:
我试过上述配置,好像真的不太好飞,我认为还是VDICT说得有道理,同样得价钱买MS的会玩得更爽,何况我见到ECO8主页上得飞行录像用上无刷也不太好飞!毕竟是94年的产品啊!
发表于 2004-3-8 03:26 | 只看该作者
ECO8看起来大,其实重量很轻,这是它是所有这个级别电直里飞行时间最长的原因。但也是这个原因,它的抗风性要比其它来得差。我觉得应该属于室内大型机,可以在室内飞,很好。不过也是由于大的原因,摔一下容易坏,特别是尾管、衡轴,坏了就难找配件找了。MS体积小,不容易摔坏,但配件仍然是个大问题,而且不便宜。
ECO8其实还是不错的机器,在国外对它的评价都还算很高的。当然也有把它骂得像狗屎的,真的,我看到有鬼佬这样讲ECO8,不地赞赏ECO8的还是绝大多数。
发表于 2004-3-8 03:38 | 只看该作者
下面引用由vidct2004/03/07 07:26pm 发表的内容:
ECO8看起来大,其实重量很轻,这是它是所有这个级别电直里飞行时间最长的原因。但也是这个原因,它的抗风性要比其它来得差。我觉得应该属于室内大型机,可以在室内飞,很好。不过也是由于大的原因,摔一下容易坏 ...
我暂时还没见过飞得好的ECO8录像,所以还没装完就送给别人了!
发表于 2004-3-8 04:04 | 只看该作者
:em21:  :em21: 兄弟,今天我听麻杆兄说了ECO8的试飞,改天再飞,通知我一下,也好开开眼,谢谢!!
发表于 2004-3-8 04:38 | 只看该作者
我看到过的,是一个英国的网站,很得很好,航线飞行。
发表于 2004-3-10 07:41 | 只看该作者
QIFENG下次ECO8再飞,我一定喊你!
