查看: 833|回复: 8
反射式LED发光片
发表于 2004-6-16 06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<br>工作电压:DC3V,发光面积为扇形。<br>
发表于 2004-6-16 06:20 | 只看该作者
反射式LED发光片
这有何作用?
发表于 2004-6-16 06:50 | 只看该作者
反射式LED发光片
是不是有光照才发光啊???
反射式LED发光片
是不是用在液晶面板后面那里的
发表于 2004-6-16 06:52 | 只看该作者
反射式LED发光片
下面引用由想飞的馒头2004/06/15 09:50pm 发表的内容:
是不是有光照才发光啊???
要加电的,指的是内部反光,感觉发光面积比较大。整个扇形都是发光的。
 楼主| 发表于 2004-6-16 21:25 | 只看该作者
反射式LED发光片
小鸭说的对
发表于 2004-6-16 21:41 | 只看该作者
反射式LED发光片
没有光照的时候绝对不发光
发表于 2004-6-16 21:53 | 只看该作者
反射式LED发光片
  没电,有光照的时候也不会发光
:em19:
 楼主| 发表于 2004-6-16 22:23 | 只看该作者
反射式LED发光片
我用它装在遥控器的电量显示器上,以防忘记关机!!
