查看: 834|回复: 18
我的450 油门在70%-85%之间速度会慢下来 打到90%以前就又快了
发表于 2011-4-10 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450 油门在70%-85%之间速度会慢下来 打到90%以上就又快了 拉回70%以后会快下 然后又慢  遥控器美国手的时候是主要的 改日本手 还是这样的  电位器应该算是好的吧  郁闷了  控是JR9*2 接受是RS10DS  电调是 好赢铂金40A   不知道怎么办了
 楼主| 发表于 2011-4-10 10:28 | 只看该作者
郁闷啊
发表于 2011-4-10 10:29 | 只看该作者
油门要配合螺距才知道表现,你螺距是怎样的?什么电机?油门曲线?
发表于 2011-4-10 10:36 | 只看该作者
莫非是油门曲线的设定问题?第4点设置太低:em04:
:loveliness: ls正解,曲线慢慢调试,总会找到合适的点的
 楼主| 发表于 2011-4-10 10:36 | 只看该作者
油门曲线是 直线的
 楼主| 发表于 2011-4-10 10:37 | 只看该作者
我 现在 都拆了 就拿个电机试的 还是这样 油门77%-97%这段就会慢下来
发表于 2011-4-10 10:39 | 只看该作者
保证油门曲线正确的情况下拆下大桨试听下声音。
 楼主| 发表于 2011-4-10 10:43 | 只看该作者
油门曲线设到77%-97%之间马达速度就慢了  我把大齿盘都拿掉了  听声音 马达速度就会慢下来
是控哪设置不对 还是电调 需要设置 还是马达坏了呀 郁闷了
 楼主| 发表于 2011-4-10 11:09 | 只看该作者
我把最高点设置在75%   它就没有慢的 感觉了  但转速慢了
发表于 2011-4-10 11:10 | 只看该作者
原帖由 紫鱼 于 2011-4-10 10:43 发表
应该不是电机问题,你重设电调行程试试,如果不行,换个电机,如果另一电机也是这样,就可能是电调问题!
[ 本帖最后由 luopeixuan 于 2011-4-10 11:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-10 11:22 | 只看该作者
好银铂金40A电条怎么设置
发表于 2011-4-10 11:25 | 只看该作者
螺距和油门曲线配合不好
 楼主| 发表于 2011-4-10 11:27 | 只看该作者
那螺距和油门曲线是多少
发表于 2011-4-10 11:39 | 只看该作者
检查电调 进角和油门反应速度,在调整螺距和油门曲线。
油门曲线一般为0   42   65   85   100
螺距曲线40   70      100
油门曲线和螺距曲线要在飞行中感觉,如果螺距高了油门低了那适当减少螺距增加油门。
[ 本帖最后由 Gslndyf 于 2011-4-10 12:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-10 11:51 | 只看该作者
空转也是这样的   就是 电机不带东西  也是这样的啊 反正油门曲线不管在哪个点上 是77% 他的速度就会慢下来   还有电调怎么设置啊
发表于 2011-4-10 12:29 | 只看该作者
电调的设置查看说明书 ,记得拔下电机线。
 楼主| 发表于 2011-4-10 12:55 | 只看该作者
找不到中文的  郁闷了
