查看: 705|回复: 2
请教各位模友一个2040电机的问题
发表于 2011-4-8 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用2040电机配5030桨,可以么?电机是4300kv的,带散热器,电调XXD25A,2S锂电1300mah、20C,会不会有问题,请教各位模友了,谢谢。电机如图
发表于 2011-4-8 00:19 | 只看该作者
感觉浆还是大了吧,这个电机用来飞竞速机不错,但是5030浆一般都是2XXX kv的电机再用,这个转速下国产的这个XXD 5030都会变形,浆根部发白,上你这个电机我想难免会炸开
发表于 2011-4-8 01:10 | 只看该作者
2S电池配EP5030这种低负载的桨问题不大,注意好散热就可以了。千万不要上3S电池。
